Bipoláris motor vezérlés
Indította rty42, 2024 május 27, 11:05
r5y7cufaj
Nem vagyok benne biztos, hogy ez a TDK ZJY-2P01 is optó-e.
Ráadásul a 817--en van kódolás(egy kis pont) a TDK-n nincs(nem tudom melyik vége melyik).
De milyen kellene ? Furat szerelt tokos PC817 ? Nem egy drága valami.
r5y7cufaj
smd-s, a #721-ben található róla kép. Itthon nem  találtam pont (hestore, kontel) ilyet.
Bár a lomexet még nem néztem.
Lehet a tokja méretileg ugyanakkora mint a furatosnak, akkor annak  a lábát lehajtva rá lehet forrasztani azt is.
a86ifm7g5
Az EL817 közel ugyanolyan paraméterekkel rendelkezik, mint a PC817. Szerintem jó helyette.
r5y7cufaj
5 fele van ebbol a Pc817 bol. Mindegy melyiket valasztom?
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=pc817" TARGET=_fnew>pc 817
a86ifm7g5
B, vagy C teljesen mindegy, 3-4usec a kapu ideje mindegyiknek. Szerintem használható lesz.
r5y7cufaj
Sajnos nem tudom működésre bírni a vezérlőt( 3axis TB6560-V2-3N).
A panelon világít a táp led, a relé is világít, de a tengelymozgatásokra nem reagálnak a motorok, tartóáram viszont van. A tengely mozgatás- visszajelző ledek sem világítanak.
Kicseréltem az optókat, #717-es hsz-ban Amatőr forumtárstól kapot manuallal próbáltam a mach3-at beállítani, de abban konkrétan nem a mach3 beállítás van leírva.(Ehhez a vezérlőhöz mach3 leírást nem találok a neten) Nem tudom ,hogy a vezérlőm nem jó, vagy pedig a beállítások.
tápom: omron 24v 10A (kapcsolóüzemű)
 motorok: secm266-E2.0 nyolc vezetékes léptetők
Tudtok segíteni?
a86ifm7g5
Egészen pontosan rajzold le kérlek, hogy mit és hogyan kötöttél be a vezérlőn, egy kapcsolási rajz formájában!
Biztosan rájövünk, mi a gond.
r5y7cufaj
Sajnos ez nem az a vezérlő.
r5y7cufaj
A linken látható optókat cseréltem le.
http://users.atw.hu/dono/CAM00285.JPG" TARGET=_fnew>ilyen volt
http://users.atw.hu/dono/P1030720.jpg" TARGET=_fnew>ilyen lett
Ilyen esetekben először a motorvezérlődet kell letesztelni, működik-e egyszerű teszttel PC nélkül.
Van egy laposelemed?
Van egy 25 pólusú D-sub aljzatod (olyan mint a PC-d lpt port csatija)?
Ha két igen a válasz, írom majd tovább mit csinálj.
r5y7cufaj
Lapos elemem sajnos nincs de 3 ceruzaelemből ki tudok nyerni 4,5V-ot, gondolom ez is jó.
25-ös D-sub is megvan.
Ha leírnád részletesebben , annak én is tudnék örülni . Van néhány ipari vezérlőm L297 el , nagyjából már kibogarásztam mit ,hová de nem akarnám elcseszni . Ezeken nincs opto leválasztó . A motorok hoz menő eredeti kábeleim legalább megvannak ,és a motorok is .
