Lehet, megnyomva van az OFLINE gomb?
Meg kellene keresni a magyar leírásban, mire hat az a pipa.
Sajnos én sem tudom.
Ez jó kérdés...ofline...megnézem..
Sajna a magyarban én ezt nem találom...
A 38 .oldalon kéne hogy legyen,,de ezt kihadja.
1 LPT portot használsz?
Az utolsó két sorba ugyanaz a szám szerepel?
A vezérlő bekötések jók?
Csatoló kártyát használsz? Lehet azon valami zárlat esetleg.
Kihadja, = kihagyja  Bocs:))
Igen 1 port van.
nincs kártya.
A vezérlők mennek azzal nincs gond,csak  nem egedi a beállításokat a mach...azaz engedi de nem változtat semmit..az x x marad...
Milyen utolsó sori számra gondolsz??
A port kijelölésekre. De, ha mennek a vezérlők akkor biztosan jó.
Nálad egyeseknek kell lenni, mint a képen.
Én, egyébként azt szoktam csinálni, a telepítésből, csinálok a jól működő programból. XML mentést. Ha valami elcsesződne, csak visszamásolom. És megy minden tovább.
Sajnos, nem igazán tudom mi lehet a gond. Azt kéne, végig gondolnod, mit is állítgattál a progin utoljára.
Érdemes lenne, fizikailag, a vezetékeket megcserélni. Hogy mi történik.
Vagy, telepítsd újra. Ha, akkor se engedi megcserélni, akkor, valahol elektronikai hiba van.
A system hotkeys jól van beállítva,nincs a billentyűknél azonosság?
Szia
Az ilyen megmagyarázhatatlan jelenségek orvoslása az ujratelepités .Az xml file nem biztos hogy jo ( lehet ott van a hiba ) ezért ujra irnám azt is .
Gondolom a változásokat az " alkalmaz" gombbal véglegesited ? ( bár ez amatör hiba lenne ha nem ) :)
Uninstal - regcleaner - telepités
Hidd el egy csomo méregtöl ovod meg magad .
xfg6v697j
Ezt kissé túlbonyolítottátok.
Használd ezt.
G52 X  Y  B Z
Az X Y-ba annyit írsz, amennyivel arrébb van a B-d.A B-t lesűlyeszted,amennyire szükséges,a Z-t pedig addig emeled,amíg a B szerszám vége A Z szerszámvég eredeti magasságába nem kerül.Innentől már nem kell a B tengelyt használnod,csak a Z-t,mintha misem történt volna.
És a Z mozgásokat ,továbra is a Z tengelyre programozd.
Ha vége a proginak,vagy ha ismét az első szerszámot használnád,akkor
G52 X0 Y0 B0 Z0
A Z állítása helyet,esetleg használhatod a szerszámhossz korrekciót is.
Arra azonban számíts,hogy akárhogy is oldod meg a kijelzésen a szerszámpályák szét fognak csúszni,az eltolás miatt.
Farkas Ádám
ezt kipróbálom Köszi. [#worship]
2dbfy8y
Jelenleg 4 állása van, de könnyen bővíthető!
A kívánt pozíciókba még kell csinálnom retesz helyeket, és kész is, ja meg be kell írnom még a váltó progiba a kívánt szerszámhelyeket, és szögértékeket!
A váltó progi lenne az M6 nem?!
2dbfy8y
Igen! [#nevetes1]
alapbólazt hívja meg ha beírom neki a szerszámot pl: T0101 és a szerszám eltolásokat is hozzá rendeli a szerszámhoz, még m6 se kell neki! [#nevetes1] Marónál lehet kell, de az esztergánál nem kell!
Farkas Ádám
Megkaptam a levelet, hétvégén tesztelem... mit lehet kihozni:)
