xfg6v697j
Mindíg tanul az ember valamit.
Milyen néven és kiterjestztéssel.
xfg6v697j
8kakgh7c
Sziasztok !
Segítségre lenne szükségem.
Régen építettem a CNC esztergámat, de nem tudom hogyan kell a frekvenciaváltót összekötni a MACh3-al.
Fordulatszámot kijelzi hogy a frekiváltü hova van állitva  mekkora fordulatra az működik .
Ami nekem kellene hogy a PWM szabályozás legyen a MACH-tol a frekvenciaváltó irányába.
Erre azért lenne szükségem mert menetet szeretnék vágni és ha ez nem megy akkor a menet nem lesz jó, fordulatot veszít az orsó és egymás tetejére vágja a menetet.
Megcsináltam a convertert hozza ami 0-10V tartományba szabályoz.
A kérdésem az lenne hogy a MACH3-ban hol tudom kiválasztani melyik porton adja ki a PWM jelet a MACH3 ?
És természetesen ha beírom hogy S500 akkor automatikusan beállna a fordultra.
Esetleg részletes magyarázatot valaki tud adni ?
Köszönöm a segítségeteket.
w987wzmm
Valahol, pedig volt itt a fórumon kapcsolási rajz. Talán Svejk mester rakta fel...
w987wzmm
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/PWM_10V.jpg" border=0>
w987wzmm
Esetleg ez...
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/demux/demux.gif" border=0>
8kakgh7c
Szia !
Eppen ezt az elektronikat csinaltam meg, de nekem a MACH3-on beluli beallitas erdekelne hogyan kell beallitani a MACH3-at , erre kell a segitseg...
Koszonom a rajzokat , egyre gondolunk !
Ennek a beallitasa MACH3-on belul.....
Koszonom...
Milyen a főorsó hajtásod? vagyis mit tud az esztergád főorsóhajtása nyomatékban kifejezve?
Én is próbáltam a Mach-al PWM vezérlésű főorsóval menetet vágni, nem nagyon sikerült! max 25mm hosszban!
9pk59nuy
És más hajtással ment?
vvvsmkgjx
Van elérhető teljes magyarosítás Mach3 progihoz?
8kakgh7c
Szia !
A foorso az egy haromfazisu 0.75Kw-os motor es rez es alu esztergalasra van hasznalva, 0.5mm/fordulatu menetre lenne szuksegem finommenet es 3 mm hosszon.
Ezzel nem hinnem hogy nagy baj lenne...
Itt meg mindeg a PWM jelet keresem melyik portra kuldi ki es a MACH3 hogyan dolhozza ezt fel...
xfg6v697j
A  PWM kimenetet,a config / pors and pins /motor uotputs/spindle-nél kell megadni.
A "más hajtás" az lett hogy, maradt a frekiváltó csak nem PWM jellel lett a fordulatszám beállítva, hanem előre beállított frekvenciákat kapcsolok! négyet tudok beállítani, de ezek stabilak, míg a Mach3 PWM-s szabályzásával a frekvencia sohasem állt be,a tizedes tartományban állandóan változott 1 Hz-t legalább!
2dbfy8y
Ki találkozott már olyan gonddal, hogy egyszer csak meló közben a gép leáll, és végállás kapcsolót írja hibának!? Egy időben ez volt a gond a vészstoppal is, mióta ki iktattam a pin és portban azóta nincs gond vele! Direktbe vannak kötve az lpt-re, nincs leválasztó kártya! Kapcsolókon nem észlelni, hogy rosszak lennének, ha megnyomom egyből le is tilt!
xfg6v697j
Én réggebben találkozam olyasmivel,hogy menet közben leállt a gép,és csak reset után folytatta a G kodot.
Valamilyen error triggered üzenetet kaptam a machtól.Csak a winfos és a mach együttes újratelepítése segített.
Cseréld fel a két végálláskapcsoló pinjét,és nézd meg,hogy ugyan az a kapcsoló,vagy ugyan az a pin jelez e hibát.
Abból kiderül,hogy a számítógépben van e a gond,vagy elektromos hiba.
