8kakgh7c
Szia !
En tapasztaltam ezt a hibat !
A megoldas, a gp testpontjat a szamitogep test pontjaval osszekotni, ugyanis foldhurok alakul ki..
Egyszoval a foldeket ossz kell kotni, ne a 220V vedofoldjen keresztul erintkezzen a vezetek hanem direkt egy vezetekkel kosdd ossze a vezerlo szamitogep es a gep testjet.
Sajnos az 5V-on barmit osszeszedhet a gep ami ezt okozhatja.
Ezen általában szokott segíteni a "General Config" jobb felső sarkában levő "Debounce interval" értékének pl. 400-ra történő beírása.
Nálam is már fordult elő ilyen probléma,de a leválasztó kártya megoldotta a hibát.A rendszer zavar mentes lett.
Persze a legbiztosabb megoldás egy 24V-ról járó leválasztó kártya.
2dbfy8y
Köszönöm mindenkinek, lehet majd én is egyet közre iktatok![#worship]
Gyorsan kéne egy relét ki-be kapcsolgatnom;
M3
M5
M3
M5... ez így túl lassú
A ports&pins-ben a spindle setup-ban a general paramétereket kinulláztam, de még így is lassú...
Van erre valami megoldás?  Üdv!
2dbfy8y
Esetleg próbáld ki az m8, m9-et az talán gyorsabb lesz!
az M9 nem megy..?
M7 M5-re eddig e leggyorsabb (de kevés:-( )
Köszi!
Rinaldo
Modbus-hoz relékártya.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Rinaldo/MBIO/DSCF7077a.JPG" border=0>
DC 12V 500mA táp kel neki.
Relé érintkező 1xzáró 3A250V~AC, 3A30VDC
4500+posta
itzrncx
Segítséget szeretnék kérni. Kis ideje készült el a cnc marógépem és azt figyeltem meg, hogy a főosó frekiváltóját elindítva(nincs rákötve a Mach-ra) a Mach3 kézi üzemben nem léptethető, viszont automatában működik. Miután lefut a program nem tudom megmozdítani a tengelyeket, csak a nullára futás működik.Ha újra indítom a gépet megint működik minden amíg el nem indítom a főorsót. Mi lehet a gond?
xfg6v697j
Használd valamelyik tengely dir jelét.
xfg6v697j
Ment ezügyben egy mail is.
xfg6v697j
A frekiváltó szereti szórni az áldásait az éterbe,és a hálózaton keresztül is.
Próbáld másik fázisról ha van rá lehetőséged, illetve árnyékolj le amit lehet.
Már az is segíthet,ha távolabb helyezed egymástól a pc-t és a frekiváltót.
itzrncx
Köszönöm, kipróbálom!
