jv7pu3a5p
Igen köszi gondoltam, de így azért jobb helyesbítve nehogy valaki rosszat jegyezzen meg.
Érdekesek ezek a nyelvi eltérések, simán megállapíthatná abból is a kiértékelő program, hogy két adat szerepel az M333 után.
Delphiben (pascal) bármennyi paraméter átadható így, sorszámával lehet rá hivatkozni, hogy hányadik az exe után. :)
Á ezt csak olyan szemléltetésnek raktam fel!
Mach3 már win7re sem biznám rá hogy biztos legyem benne! A mach3 meg ált az xp szintjén a meg bizhatosági tényezöivel! :)
Lasan mindenkinek rá kell szokni az usb vagy lan komunikácios mozgás vezérlökre!
jv7pu3a5p
Hány néven vagy regisztrálva.
metabo = mambo = mambablack
Jól gondolom? :)
Nem nehéz ráismerni. :))
Farkas Ádám
Látom halad a téma :)
Még egy kérdés.. nekem olyan a Mach3-am ahogy az édesanyja megszülte, eddig nem érdekelt magyar csicsa képernyő
Hol lehet képernyőket letölteni
Vagy inkább kezdjek hozzá magam szerkesztemi?
Egy olyan képernyőre volna szükségem amin az A, B, C tengelyeket is látom főképernyőn, és hozzá tudok-e rendelni JOG billentyűt?
xfg6v697j
Kipróbáltad a G52-t?
Egy hasonló M kódot te is tudnál használni.
Egyetlen utasítással meglenne az korrekció,és a főorsó ki/be kapcsolása is.
Ment mail.
Ezek csak pc nevek!
Amelyiken vagyok vagy járok az kerül be a loginom.....
van még egy pár pedig....
Révész Richárd
Egyszerűbb ha csinálsz magadnak.
Olyanra szabod amilyenre akarod.
Nekem ugyanezt írta ki w7 alatt a 2.63-as verzió amit az artsoft-ról töltöttem le.A mostani hibátlanul felment.A drivertest simán autómatikusan lefutott,kilenlégesek nélkül.
Farkas Ádám
Hétvégén tudok csak próbálni.. hétköznap későn érek haza. nem fűtöm be a kazánokat :)
Már volt róla szó,de elfelejtettem.Miért nem engedi  mach a maximálisra beállított tengely mozgásokat.A kurzor vezérlőgombok megnyomásakor is csak kb 10% amit enged.Hiába nyomom a shift gombot a beállított 900 mm/min csak 93.3 -al megy.Minden tengelyen
Mit cseszhettem el?
xfg6v697j
A TAB megnyomására megjelenő képernyőn lehet állítani a sima nyil billentyűkhöz tartozó százalékot.
Nem csak a kurzor billentyű sebessége nem változik shift benyomásakor,hanem a gkódban szereplő előtolást sem engedi.Leszabályozza kb 15%-ra.(magi féle képernyő van fent.Ott látszik ,hogy megnyomom a shiftet,de kb csak 20%-ra megy fel a rapid járat.
xfg6v697j
Cseréld ki az Xml filet.
Vagy hívd be az 1024.set-et,hogy ott jó e.
