Akkor kicsit várjál!
Ezt kell megoldani pontosan![#wave]
Farkas Ádám
hát igen ezt meg tudom csinálni, de ez nem olyan izé... nem úriemberhez méltó[#buck][#buck]
Farkas Ádám
Valaki egyáltalán használ szerszámcserélőt mach3-ban?
jv7pu3a5p
Ezen is gondolkodtam, de akkor meg nehogy valami zavar is bejöjjön a képbe az átkapcsoláskor.
És rosszabb nullázni is, mert kézzel kell kapcsolgatnod, hogy mindkettőt kinullázd, így meg külön gombod van a machban a B tengelyre.
Szeretnél egy ilyen összefűző progit?? :) Úgy lenne a legegyszerűbb, és még úriemberes is.
[#wink]
Automata szerszámcserélőt marógépen DLaci használ!tudtommal!
Farkas Ádám
persze hogy igen :)
jv7pu3a5p
OKés. Hétvégén megnézem mit tehetek az ügyben. ;)
Küldtem mélt, lehidalsz ha elolvasod, én már lehidaltam.
Farkas Ádám
Köszönöm,
Most olvastam, de akkor sem értem a magyarázatát?? valami akkor is hibázik?!?!
jv7pu3a5p
bznc93pf5
először a szerszámpályát kell úgy megcsinálni hogy szerszámcserés legyen, mentéskor olyan posztprocesszort kell kiválasztani ami ezek alapján fog menteni, utána a makróba kell egy beállítást készíteni, kódot írni, hogy hol vannak a szerszámok pozíciói, és még van egy két beállítás, ha minden jó akkor műxik
Farkas Ádám
Ezt mind értem.. de amikor odamegy akkor ki indítja el a szerszámcserélést, vagy a levegőt.. valahol kijön a számítógépből egy jelzés :)
A Machból lehet egy gépen több példányt futtatni, pl. ha olyan sok tengelyt mozgatok amit egy nem bír el, és valahogy összekötöm a Machokat, hogy egyik várja meg a másikat pl, olyan kóddal, ami több gépet összehangolva működtet.
bznc93pf5
nekem mőködött a rosz IO kártyával mielőtt kicseréltem az újra mai aogyan olyan mint a régi csak elvileg jó nem úgy mint a régi ami rosz volt, táhát a mostani új kártyám az rosszabb mint a régi, persze a szerszámcserélő sem működik de lehet nem is a kártya a hibás, majd kiderül egyszer, talán, remélem, azért nem olyan sokára.
egyébként az hogy hogyan működik az egész azt az otthoni PC-n is simán ki lehet próbálni, ahhoz nem kell CNC gép, nálam pár hónappal ezelőtt amikor én is szenvedtem evvel a kérdéssel egyszer valahogy még is sikerült összehozni, csak újból frissíteni kellene
bznc93pf5
a posztprocesszor és a végálláskapcsolók
