Miki2
Képernyőről csak az egyik irányba indítható
Pilot001
Ha nem találsz másik irányba indítást akkor csinálni kell :) MACH3 nak van képernyő szerkesztője abba lehet mindenféle gombokat csinálgatni (lásd saját mintát) ... http://www.youtube.com/watch?v=sJt3TusuAX0" TARGET=_fnew>Esztergálás CNC vel
xfg6v697j
A készítés nem gond,csak azt gondoltam van annyi eszük ,hogy alapból rajta van.
Először vagyok itt és segítséget szeretnék kérni.
Első kérdésem, hogy jó ez a Mach3 szoftver?
Úgy értem komoly marópályákat is le lehet vele vezérelni és nem lesz lépcső, stb???
Paralel porton keresztül vezérelnék vele egy léptetőmotoros gépet, amin nincs számláló, lépés-visszajelző.
Köszönönettel:Laci
Sz.József
Légy üdvözölve...
Szerintem most sokan gondolkodnak rajta mit is lehetne erre válaszolni ami ki is elégítene teljes mértékben.
Ezért inkább javasolom, olvasd végig az ezzel kapcsolatos összes topikot, hidd el megéri...
És azután Te is fel tudsz tenni konkrét problémákkal kapcsolatos konkrét kérdéseket...
Egészen biztosan fogsz segítséget kapni..., (azoktól akik konkrétan értenek hozzá... [#smile] )
Szia Laci!
Hát ha windows-os környezetben akarsz szoftvert cnc vezérlésre akkor szerintem a legjobb választás, csak ajánlani tudom! Léptető motorokat meg tudsz vele hajtani (ha a vezérlőd step/dir jeleket fogad). Az hogy lépcsős lesz-e a felület az sok mindentől függ de olyat még nem halottam hogy a mach miatt lett volna. Ha megfelelő a szerszámpálya (ezt nem tudom mivel készíted?), szerszám, anyag, sebességek (előtolás, orsó) akkor nem lesz lépcsős ;)
Úgy értettem a lépcsőt, hogy visszatér-e ugyan oda, több óra marás után összeérnek-e a felületek?
ez inkább a mechanikán (szorul-e), vezérlőn, motorokon (milyen sebességgel hajtod) múlik, a mach szoftveresen nem fog téveszteni.
Nagyon köszönöm mindenkinek a gyors választ! Ilyen szuper gyors léptetésű fórumot még nem is láttam. :)
Sz.József
Azért majd próbáld meg a válasz gombot használni, úgy könnyebb lesz eligazodni...
[#smile]
Megpróbáltam feletnni a mach 2.63 verziót kiváncsiság kedvéért.Az artsoft oldalról szedtem le.Telepítéskor nem rakja fel a drivert(eszközkezelőben nem jelenik meg),s kézitelepítés után nem fut le a driver test program se.Találkozott valaki ezzel a hibával.Olvastam, hogy sokan ezt a verziót használják.Azért töröltem le az 0.43 verziót. mrt nálam nagyon darabos a mozgása.Volt egy olyan machom,mely a görbe vonalakat is teljesen simán (akadozás nélkül vitte),az szerszám pálya is telejen folyamatos volt.HD hiba miatt ez eltünt.Azóta nem találom ezt a verziót.Tudtok segíteni?w7 a rendszerem
Pont most fordult ez velem elő.
1.84-es verzió-ra telepítéssel, ment a 2.63, de magában nem.
Torrent-en találtam meg őket, crack is volt hozzájuk.
bocsánat 1.83-ra
Szia
Szerintem itt találsz megoldást .A Win-7-hez külön driver kell ( Vista ? )
http://www.machsupport.com/downloads.php" TARGET=_fnew>Machsuport
Szia Zoli!Onnét töltöttem le,de az nem működött nálam.
