A hivatalos weblapon ver: Mach3 R3.043.066. Lehet az enyém őskövület, amit a cd-n a vezérlőhöz mellékeltek.
xfg6v697j
A mostaniak ilyenek.
itt mind a három tengelyhez rendelhetsz párt.
http://www.plansandprojects.com/images/Mach3%20slave%20axis2.png" border=0>
xfg6v697j
Értem . Látod a rutin ?
Elég sok féle verziot használunk és ez az egyik .
Cseréld le pl a nálam bevált 2.63 verziora ( frissitésként ird felül ) a a Mach3Mill.xml és a Mach1lic.dat filekat a biztonság kedvéért mentsd el valahová .
Azzal már tuti lesz .
Kösz srácok. Nagyon rendesek vagytok. Hát az én meccsem nem épp így néz ki. :( Körbe nézek a neten, letölt, crack stb. újabb verziót. Mert így Zoltán sorai is egyértelműek mostmár. Csewe kösz a képet.
Ok. Többet haladtam az elmúlt 1 órában veletek, mint az elmúlt 1 hónapban. [#worship]
folytatva a mondatot - magammal, meg telefonálgatásokkal.
xfg6v697j
Itt mindíg kapsz választ,csak kérdezni kell.
Örülöünk hogy segitetünk ( boldogulsz ) .
Még valamit : ha habvágás és modell esetleg a cél van egy progi hozzá : Jedicut és ez ingyenes .
A Mach3-ban akár négy tengelyesként is használhatod de akkor logikusan a szinkron összefogást meg kel szüntetni pl : kup vágása .
 Sok sikert hozzá !
5z7aew5x
Szia Miki2!
Nos tudomásom szerint a menetvágáshoz elég az úgynevezett "egyréses" főorsó, én ilyenen tanultam. Egy fordulaton belül meg ezért annyira nem szokott olyan bődületesen nagyot változni a fordulat. Ha frekiváltóról hajtunk egy 3 fázisú aszinkron motort és jól van méretezve a teljesítménye akkor simán, minden egyéb gond nélkül működhet a menetvágás/fúrás.[#vigyor2]
9pk59nuy
Alátámasztom, hogy az egyréses jeladó teljes mértékben megfelel a menetvágáshoz.
Tapasztalataim szerint (dc motor, step-dir szervo, egyfázisú váltóáramú), minden esetben elegendő az 1 rés. A felsoroltak között a legkevésbé fordulatstabil egyfázisú motor is képes pontos menetet vágni. Ha a fordulat instabilnak mutatkozik -és ez meglátszik a meneten- akkor a hibát máshol kell keresni.
Sziasztok. Na sikerült a dolog. Ahogy Zoltán is írta, hogy a 2.63 vert dobjam fel. Megvan. Mennek a X-A Y-B. Csak egy bibi van most. [#smile] X-A  az OK, azaz egy irányban tekernek a "fólia csíkok" :), de az Y-B-s ellentétesen forognak. Gondolom beállítás kérdése valahol ez. Nézzétek el nékem e bugyuta kérdéseket, problémat... [#worship]
xfg6v697j
ports and pins / motor out
Éllítsd át az egyik tengelyen a dir jelet activ low-ra.
Fantasztikus. [#eljen] Thanks Csewe.
xfg6v697j
Hol találom az turn képernyőn a főorsó bekapcsolását,mindkét irányba.
