t334wehtf
Smoothstepperrel volt a gond (konstrukciósan érzékeny, lebegnek a portjai), lett alá kreálva egy agyonbiztosított leválasztó kártya, és úgy jó lett.
Most működik a home beállítás(meddig azt nem tudom),de csak szoftveresen.A limit továbbra sem megy,amint bekapcsolom a reset gombot rögtön elkezdenek villogni a limit ledek a képernyőn,s letiltja a mozgásokat.(limit triggered)Ekkor engedélyezi az enable a vezérlőket.Tehát ezek zavarnak be.A leválasztó kártya megoldaná a problémát?
800*600-ra tettem fel a picasara.
HJózsi
Megjelent és már van nálam is Ethernet-es SmoothStepper ... nagyon stabil. Greg ezt írta "Jeff Birt fired a plasma torch 6 inches from the board and could not get it to lose communications :-)." ...  Picivel drágább az USB-snél ...
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?cPath=51&products_id=366" TARGET=_fnew>ESS vezérlő
http://cnc4pc.com/Tech_Docs/Ethernet_Smooth_Stepper.html" TARGET=_fnew>Beállítás
NickE
Beraktam még egy LPT kártyát a gépembe. Ezzel szeretnék relét kapcsolni. Az output signalsnál meg tudok adni egy tetszőleges pint, ami majd kapcsolgat, de azt nem tudom, hogy G/M-kódból ezt a pint hogy tudom vezérelni.
HJózsi
Nézd meg : M7 M8 M9 ...
xfg6v697j
config/ port and pins/ spindle setup-ban.
Főorsó M3 M4 és hűtőviz M7 M8
relé kimeneteket tudod beállítani.
NickE
Pont ezt néztem, de a spindle setup alatt csak a pin számát tudom megadni, a portot nem. Ha nem muszáj, nem vágnám szét az LPT kábelt.
xfg6v697j
Félreértetted a beállítást.
Ott az output kimenet számát adhatod meg.
A portot és a pint a outputs signal-nál kell beállítani
NickE
Köszi, tényleg félreértettem. Most már működik.
juh0557j0
Megépítettem és kipróbáltam.
Tényleg nem lesz 10V a kimenet. Pontosan 9,2V lesz maximum.
Ez azt jelenti, hogy a max-ra megadott 400Hz esetén csak 370 Hz lesz a frekiváltón.
Nem, az azt jelenti, hogy úgy kell programozni a frekiváltót, hogy 9 V-hoz tartozzon a max. kimenő frekvencia...
Jól meg szívtam!Tényleg zavart szedett össze az összes input.Betettem a port leválasztó kártyát,s mintha elvágták volna,minden zavar megszűnt.Most már csak a szerszám érintőt kellene valahogy megcsinálni,de nem tudom hogy kezdjek hozzá.Ez elméletileg egy "z"-- limit kapcsoló amit érintésre vezérel a mach??
Vissza néztem az oldalt,de csak a scriptet találtam,az elméleti működésről nincs leírás a netetn sem.Minden videón csak a tesztet mutatják.
Nincs valakinek rajza? Úgy kell bekötni,mint egy limit kapcsolót,vagy kell neki külön valami fesz?
Reset gomb megnyomásakor(indítás)ez jön be üzenetként.Ez hibát jelez?
initialization macro pump called on
 reset
