Vcarve programmal megrajzolt négyszöget próbálok mach3-mal kivágni.
A mach toolpathon  úgy néz ki , hogy levágja a sarkokat.A levágás csak a képernyőn igaz,vagy megmunkáláskor fel fog lépni?
üdv samo
(elötolás tengelyenként 300mm/ perc-re van állítva)
Még mindig nem jöttem rá, miért vágja le a sarkokat.Több lépésben próbáltam az egyenes vonalakon mindig jól megy,de mikor szöget vált mindig kicsit ferdén megy.A gkodban nem látok hibát.
xfg6v697j
lehet,hogy a generalconfigban constans velocitire van állítva az exact stop helyett.
Azt már próbáltam állítani.
Két számítógépem van,s mind a kettő azt csinálja.Biztos,hogy beállítási probléma,de nem tudom,hogy mi.
gorbi
Triviális, de a vektort mikor generáltad külső vagy rajtafutó vagy belső utvonalra választottad?
A külső vonalra generáltam,azaz a kieső darab kell.
xfg6v697j
akkor viszont a sarkokat íves pályán kell kerülje a maró.tehát a képermyőn íves,de a valóságban sarkos lessz
Most próbáltam ki,hogy az F6(setting)menüben, ha bekapcsolom a tangentiális controlt,akkor a képernyőn sarkos lesz,de kiemeli a z tengelyt.
xfg6v697j
Az vágó plotterhoz való funkciókg,de ha segít.
Szevasztok.
A szerszámmagasság mérőt hogyan lehet beállíiani,s melyik pinre illik tenni?
t334wehtf
Lapozz vissza, lehet lesz akár 10 oldal is, és keresd meg a hozzászólásomat, ahol egy konkrét, teljes makró van rá.
Arra a pinre teszed, amelyikre jól esik.
t334wehtf
6541-ben van, de a 6539-6547 is érdekes lehet.
Szevasztok !
Megint bajban vagyok.Szoftver limit kikapcsolva,amikor beállítom a limit végállásokat,s kézzel megnyomom a mikrokapcsolót a diagnosztikai ablakban minden oké.Megpróbálom mozdítani a motorokat,üzenet limit switsh aktiv,reset villog,motor nem megy .végállásokat letíltom,motor működik.Egyesével vissza kapcsolom,diagnosztika jó,léptecs mozgatom,megint előbbi üzenettel leáll.Mi lehet a gond.Elöször még a bekapcsolt végállások rövidebb hosszabb szünetekkel felválva villogtak, pedig nem voltak megnyomva.
t334wehtf
Valami fincsi elektromos zavart szed össze valahonnan, én is szívtam vele...
