Lett valami jó ötleted?
Használj kéteres árnyékolt mikrofonkábelt! Jól tűri a hajtogatást az energialáncban. Csak a vezérlő felőli oldalon kösd az árnyékoló harisnyár a GND-re.
hyuekyh7a
Jó lenne a végállás kapcsolókat és egyéb hasonló perifériákat 24V os relével megoldani és a portot az kapcsolná.
Hello!
Beállítási gond lehet,mert lekötöm a végállásokat,s anélkül állítom,akkor is kiírja a limit switch triggered hibajelzést.Már újra telepítettem a machot,az előző uninstalja után a registri állományt is kitöröltem.
hyuekyh7a
Akkor ha az aktuális port éppen H vagy L állapotban van és az inputnál is pont ilyen állapot van megadva neki aktívnak.
Most már végképp nem tudom,hogy a végállásokat hogyan kössem be.A klavió oldalán levő bekötés nem ezen e gépen nem működik.Próbáltam már a 4,7 kohm felhúzó ellenállással,meg anélkül is.A hobbycnc oldalon csak simán van a pinre kötve,a másik szál összekötve gndre.A t2cnc mach gyors beállításban a három kapcsoló sorba kötve megy a 10-es pinre.Melyik az igazi?Az előző gépemmel ilyen gond nem volt.Nem értem![#boxer]
xfg6v697j
A cnczone-on nézelődtem,ot egy hasonló gond kapcsát a debounce értékének a növelését javasoltán 2000-3000-re.Mer akkor az esetleges rövid zavaró inpulzusokat nem veszi figyelembe.
Elvileg jo mind két megoldás .
Nálam nem a leg célszerübben a kapcsolok párhuzamban vannak kötve , eddig nem volt probléémám belöle ( ez ezért nem célszerü mert nem veszed észre ha az egyik kapcsolo kontakt hibás lenne , csak ha ütközik ) .
A configban az auto configot probáltad már .Igy a leg jobb beállitani a bemeneteket .
Config - port and pins - auto setup , ott a legördülöben megtalálsz minden definiálni kivánt kapcsolot és auto config .
Meg nyomod a kapcsolot és jelzi ( hanggal is) ha tovább léphetsz .
horcsab
Mach3 kontra plazmavágó. Kör vágásakor csak egy beszúrást csinál. A képernyőn a kör szépen látszódik, a G-kódot lépetve látszik, hogy ki kellene vágnia. Ha csinálok bevezetést (ráfutást) akkor minden ok.
Bevezetés nélküli köröknél sem mindig csinálja. Például van egy rajz amin van 10 furat, ebből kb. 3-at nem vág ki. (IJ kordinátákkal van a kör megadva)
Valaki tapasztalt már ilyet?
Auto configgal csináltam,a diagnosztikai menüben jó volt,de mikor megpróbáltam mozgatni a kurzorokkal rögtön beugrtott a limit switch hiba.
Melyik debounce értéket kellene állítani ? Az intervallumot vagy az indexet?
Szia
Tul pici a kép !
xfg6v697j
arra nem tértek ki.
de a debounce tulajdonképpen pergésmentesíti a bemenőjelet,így kiszűri a zavarokat.egy másik fórumon még 25000-et is javasoltak,hogy kiderűljön zavar okozza e a hibát.
A Robi ( Robroy007 ) kinlodot nálam egy hasonlo problémával .Ott valami limit méreteket kellett át álitani és jo lett .
Kérdezd Öt hátha tud segiteni .
Küld el Neki az xml-t .
