8e8gzzjjj
a kéknél az a bajom nemtudom beállítani a portokat
juh0557j0
Ez biztos segít :
manual
juh0557j0
Valamiért nem jó a link.
Akkor majd így : www.szattidekor.hu/CNC2011/forum/kinai.doc
Üdv Mindenkinek!
Kérlek segítsetek, megakadtam egy ponton.Szeretnék  a cnc-vel, beültetési furatokat készíteni a nyákon. szeretnék egy referencia (nulla)pontot felvenni (jelölés a nyákon), de nem tudom megcsinálni. Ha eltolom a nullát, megy minden vele. tudok csinálni gerbert, PLT-t, dxf-et. köszi!
Miki2
A G52-vel told el a nul-pontot.
juh0557j0
Keresek kapcsolási rajzot Mach3 általi frekiváltó vezérléséhez. 0-10V közötti feszültséget kellene egy LPT pinről csinálni.
Gondolom a kimenet PWM-re lenne állítva. Nem lehet bonyolult dolog, de ha van valakinek kéznél, akkor nem keresgélek órákig.
Szevasztok!
Hogyan tudnám megnézni,hogy a mach küld e jelet a lpt portra.A motoron csak egy apró kattanás,semmi egyéb.A vezérlőm úgy van bekötve,ahogy a Klavió oldalán van,kivétel az enabled,az nincs bekötve.(az én vezérlőm Pacific 6410-es)
Régen ATT dosos programmal ment,számítógép csere után már azzal nem működik.Úgy gondoltam jó lesz rá a mach.Lehet,hogy tévedtem?
köszi,ha segítetek. üdv samo
Ez jó lesz?
http://www.kepfeltoltes.hu/120423/PWM_0-10V_Converter_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
juh0557j0
Természetesen, ha működik!
Miki2
Esetleg egy egyszerübb?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Homovics_Miklos/pwm2.jpg" border=0>
s2k5ycubj
Ok,de ez nem 0-10 voltos így! Ha a kimenet eléri a 8 voltot már tapsolhatsz,én inkább 12 voltról járatnám.
juh0557j0
Ez mintha a Magi oldalán lenne, csak olyan gyenge felbontásban, hogy nem látszanak az értékek.
Az még kérdéses, hogy szükséges-e az optikai leválasztás vagy sem.
Igen,a Magi Pista oldaláról van.
http://www.hobbycnc.hu/CNC/H2/E1/E1.htm" TARGET=_fnew>Biztonsági Charge Pump és PWM-es főorsó vezérlés
Részletes leírással,beállítás/setup H2 alá.
Jah,...és tutira működik!:)
bznc93pf5
szia.
akkor a te géped is ATT-s?
nekem is ATT-s gépem van ami 6-7 éves most, nálam a doszos verzió kb 1 évet bírt utána berosszt a pc amit a géphez adtak azóta a Mac3-al használom és a CNC gépen kívül minden jól működik vagy is a pc, és a Mach 3, evvel a két dologgal semmi bajom, sajnos a gépről ezt nem mondhatom el.
(a kattanás azt hiszem nem a motorból jön hanem a vezérlőszekrényből, én is hallom az enyémnél)
az hogy a motor nem indul csak beállítási gond lehet a Mach-ban
