A portokat jól állítottam be,de nem tudom mit kellene még beállítani.A tiedben is pacific vezérlő van?
NickE
Van olyan parancs a Mach3-ban, ahol azt adom meg, hogy mennyit lépjen a motor? Tehát nem mm-ben vagy inchben mondom meg, hogy hova menjen, hanem azt, hogy pl. 400-at lépjen. Tesztelési célra kellene ez.
ha beállítod hogy 1 mm = 1 pulzus , akkor elvileg egy mmt lépve 1 et fog lépni ... gondolom én ha tud számolni
Hello!
Az ideg továbbra is kerülget.Ha az lpt-ből kijövő kábelra ledeket kötök, az megfelelő működést mutat.A folyamatos léptetésnél ég a step led.Irányváltáskor vagy kigyullad vagy elalszik a dir ledje.A motor mégis egy irányba működik csak.Ugyan azzal a kábellal próbáltam mind a három vezérlőt.Mindegyiknél ugyanezt csínálja.Mach beállítási hiba lesz,de nem tudom mi.Amotor beállításnál probáltam már cserélni a step-dir pineket,próbáltam a lo aktivot állítani,nem megy.Van ötletetek.
hyuekyh7a
Nézd meg a vezérlő megkapja rendesen a gnd?
Közös katódúra van kötve,a számítógép tápról direkt gnd-t kap.Az 5 V-ot kihoztam a gépből, onnan kapja.
hyuekyh7a
Hát akkor szerintem nem a port a hibás ha kiadja a jeleket, hanem a vezérlőben lehet meghalt az optó ha van, milyen is a vezérlőd?
Szia
Miröl hajtod a vezérlöt , asztali PC vagy Laptop ?
Milyen az LPT bios beállitása .
A Dir jel könnyen mérhetö , 0 volt egyik irány 5volt másik irány de közvetlen a vezérlönél mérj .Más feszültségeknél nincs irányváltás !
Kijön abból még elméletben is 8,8 V...főleg ha kimeneti emitterkövetőt elhagyja az ember.
Ez lett a bombabiztos megoldás, minden frekiváltó megette (a frekiváltók java részének ref. kimenet összeveszett a műveleti erősítők tápigényével) így maradt ez a fapados verzió.
A bemenet meg a 4N25 és a gyengusz LPT terhelhetőség miatt "bonyolult".
Sokan megépítették, ezért nem is "fejlesztettem" rajta. :)
Mellesleg a frekiváltók analóg bemenete programozható, így nem lenne gond ha csak akár 8V-is lenne.
Szia pacific 6410-006-n-n-n a vezérlőm.Három mind a három vezérlőt kipróbáltam,ugyanaz a hiba.Kizárt lenne,hogy mind három hibás lenne.Van rajta opto,próbáljam lekapcsolni.
Szia
pc-ről hajtom(asus alaplap 2g ram,alaplapi vezérlők dual core proci xp op)
A bios EPP-re van állítva.Próbáltam a normál,bi,ECP,EPP beállítást is.Az irány dir feszültséget még nem mértem.De lehet,hogy kisebb mint 5V,mert a ledek nem teljes fénnyel égnek.
Szia
Az EPP töl csak az ECP-Epp a rosszabb .
Normál vagy SPP , de nálad normál a helyes beállitás .
Azért mondtam hogy a vezérlönél nézd mert ott elvileg már terhelve látod az értéket .
Semmi manualt nem találok erröl a vezérlöröl .Neked van valamid ?
Használtan vetted ?
Küld el hozzám és beüzemelem Neked , ez igy iszonyat hosszu lesz !
Jössz Debrecenbe 5.-én ?
Debrecenbe nem tudok menni,mert édesanyám temetésére megyek.Én pesti vagyok,ha a közelben laksz el tudom vinni, ha lehetséges.Esetleg egy portkártya segítene? A vezérlőről http://www.ahs-antriebstechnik.de/pdf-dateien-e/STep%20Motor%20Drives/ma6410.pdf van leírás.
köszönöm a választ samo
Megoldódott a problémám.Az user manual nem utalt a kimeneti tüskesorra,ahol volt egy rövid zár (jumper) a step és dir + között.Azt megszüntetve mennek a motorok.
