xfg6v697j
http://www.cockrum.net/cnc.html" TARGET=_fnew>oldal közepe
http://www.cockrum.net/CNC_Electronics.png" TARGET=_fnew>a probe feliretu bemenet 10 Kohm felguzóellenállás van rajt meg egy kapcsoló
2dbfy8y
Valaki már találkozott a maró kezelőfelületén olyannal, hogy a jó istenért se hajlandó elmenteni a nullpont eltolást?
Amikor kilépek, akkor is felajánlja a mentést, rá is lépek, és mikor, újra indítom, felveszem a ref pontot, mindig azt írja nullának! Az esztergánál, sose volt ilyen gondom! Mi lehet az oka?
Agyalok egy dolgon:( a háttér az hogy elkészült egy kis eszterga CNC sítése) Emco maximat V10 P
osztrák békebeli (kb1980)
Nem tetszik a MACH MPG kezelése. Ahhoz hogy előrelépjek ki kellene tudni hozni a " Cycle start " gombot a rendszerből. Még jobb lenne ha én tudnék csinálni egy gombot a képernyőn aminek az állapota ki lenne hozva : Nem vagyok screen designer szakértő ,és még kevésbé tudom hogy hogyan lehet a gomb jelét kihozni ( csak a logikai állapot kellene 0/1)
Béni
A Ciklus Start állapota egy egyszerű Brain-el kivihető tetszőleges kimenetre.
http://hobbymaro.puhasoft.hu/Beni/Mach/Brain/strtout.brn" TARGET=_fnew>Ez például az OUTPUT6-ra teszi a jelet.
Az OEMButton és LED is könnyen megoldható a screenset-ben.
Ha pontos útmutatást kapok, szívesen megcsinálom.
juh0557j0
Az eltolást beállítottad a Homing/Limits menüben és engedélyezted is?
2dbfy8y
Ott én nem állítottam be eltolást!
Esztergánál se kellett eltolást beállítanom, mégis mindig jól működött!
Köszönöm .
 Tuba István  skype tanácsaival megcsináltam .(és megjött az étvágyam) Írom a mailt
Köszi a választ.
Újra telepítettem a machot,mert rángat az egyik motor.bekötések jók.A KLaviótól vásárolt illesztő kártyát tettem be.De továbbra is rángat ugyan az a motor.Ha másik helyére kötöm be ott jól megy,tehát nem bekötési gond.Ha a gkódot futtatom akkor jó,de a kurzor billentyükre rögtön lépést téveszt.Már levettem a sebességet és a gyorsulást is.Mi lehet még a gond?
Miki2
Csökkents a gyorsuláson.
3vv2btrhv
elöjött egy nagyon régi hiba : köröket rajzol a Mach3 , tdom hogy valamit ki kell pipálni de nincs idöm vele foglalkoznom de marni kéne holnapra egy digitalizált fejet , hogy bemutathassam . Mit kéne csinálnom SÜRGÖS !!
sanka74
A state-ben kell az IJ módon változtatni. Ha jól emlékszem.
sanka74
De megnézem azonnal...
sanka74
Config/state/ IJ mode. Az inc legyen kipipálva.
3vv2btrhv
valami más van , mert csak a legutolsonak generát g-koddal csinálja , megprobálom ujbol generálni , köszi a segitséget
