wcsxp0uxa
Az utolsó fogás ismétléseinek a száma ,milyen célokra használható ?
Én pl : kis átmérőjű meneteknél ,az elgyengített késszár elnyomásából származó átmérő csökkenés miatt használnám .
Lehet más célja is ?
Igen! erre lehet használni, vagy éppen mellőzni ha beremegést okoz!
xfg6v697j
axis inhibits-nél ha bekapcsolok egy újabb tengelyt, hogy lehet elmenteni.
http://kepfeltoltes.hu/110724/36385345n_vtelen_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>kép
Egy kis segitség kellene .
Win7 alatt hogy kel elinditani a Mach3-at ?
Nem nekem lessz de már kifogytam az ötletekböl .
Csináltam xml-t is ami nálam tökéletesen müködik de W7-nél el sem indulnak a tengelyek ( számlálok ) .Nincs rajta gép , kurzorrol nálam megy és program is fut szépen .
Nem igazán találok rola infot , illetve annyit találtam hogy talán 64 bit-ben nem megy .
Valaki használja ? és milyen modon lehet elinditani ?
Egyújabbgépépítő
Én WIN7 64 bitesen notebookon használom, gond nélkül.
64 biten az lpt driver nem megy minden másnak kell mennie.
Felraktam asztali gépre is (32 bites), nagyon stabilan megy.
A notebookon USB kártyát használok.
Egyújabbgépépítő
Különben próbáld meg rendszergazdaként futtatni.
Az én gépemmel lenne a gond nem akar rajta menni!
Gép adatok: AMD Athlom Dual Core  4850e 2,51GHZ
2 giga ram 32 bites operációs rendszer.
Egyújabbgépépítő
Ott a megoldás ugyanaz volt amit a #63000 ban javasoltam.
Futtasd rendszergazdaként.
Az nekem nem oldottam meg a problémát, de végre sikerült elindítanom! [#taps]
Szia
Mi volt a gond?
Jó kérdés!!!
De azt tudom, hogy letöröltem a Mach3-at és leszedtem egy másikat és rögtön indult! A le-fel nyilakkal azonnal tudtam vezérelni. És G kóddal is megy rendesen. Köszönöm a segítséget!  [#worship] Már csak a motorral kell kipróbálni.
Már megy a Mach3 program , de olyan mintha nem menne jel ki a PORT kimeneten.
A gépemben van egy külön PORT kártya azt be kell állítani, ha azon akarom, hogy működjön?
Hogy tudom letesztelni a PORT kimenetet?
http://images.tradekool.com/131655300/LPT-IDE-Port-Tester.jpg" border=0>
