279nwbpsa
Miki2 és Kola sziasztok!
Varázslóval csináltam a vágást.
Eddig nem sikerült az emelkedéssel variálni.Menethossz egyezik a beírttal,az átmérő is jó,(tehát a tengelyek)jól vannak beállítva,a kés visszatalál a menetárokba,csak az emelkedés nem az,amit szeretnék.
Azért mindjárt megnézem,amit mondasz.
279nwbpsa
Na közben megnéztem.A gyorsjárat nagyobb sokkal.Talán a beállított max. sebesség ami 1800mm/perc jelenleg
Ja,azt nem mondtam,hogy a főorsó fordulat a lehető legkisebbre van téve,ez 235 ford./perc.
Nem lehet,hogy a rés keskenyebb,mint kéne?
lari
Lehet, hogy keskeny a rés.
nem tudod megmérni a főorsó valós fordulatszámát?
Egy külső lézeres fordulatszámmérővel könnyedén lehet ellenőrizni, és annak egyeznie kell azzal amit a főorsó Dro kijelez.
Az én tárcsámon a rész szélessége, ha jól emlékszem 14 mm
279nwbpsa
Nincsen lézeres kütyüm. :(
Csak számolni tudom a fordulatokat a hajtómotor és az ékszíjak alapján.
A főorsó DRO csak 106-ot mutat.
Ezek szerint még szélesíteni kell...
Miki2
Tamás! Lehet úgy jártál, minén az optoval.
Míg egyszer elhaladt a rés az opto előtt, 2, ritkán három impulzust érzékelt.
Ha a fóorsót kézzel lassan elforgatog úgy, hogy a rés elhalad az opto előtt, ezt meg tudod nézni a diagnosztikai lapon.
Figyald meg, hogy az index ledje hányszor villan fel.
Ha ez rendbenvan, és csak egy inpulzus keletkezik, a general config jobb felső sarkában található két értéken változtass.
Nálam a 400, és a 14 vált be.
Még ott van az a beállítás a generalconfigban ami a rések mintavételezését szabja meg!?...mingyá tudom!
Ha 6mm megvan a rés 200mm átmérőn  akkor menni fog a dolog!
Jövök!
Miki2
Nézd meg azt is, hogy a főorsó visszajelzett fordulatszáma közel azonos-e a beállított értékkel.
279nwbpsa
Igen,próbáltam ezt.Egy fordulat,egy villanás.
Ezt én úgy értelmeztem,hogy ez jó.
Gen. configot megpróbálom.
Szia Miki! na nálam is ez van !
A generalconfig jobb felső sarkában : Inputs Signal Debounce/voise rejection:
Debounce intervall - 400
Index debounce - 10
279nwbpsa
Ott lesz állítgatni való,ahol mondtad!
Azt az értéket beírva,amit mondtál már 1mm az emelkedés! :)
A főorsó Dro és a valós fordulat nem teljesen ugyan az,de ez már csak állítgatás kérdése...
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!
Szegény Kola-t meg megfuttattam. :)
Kola!Neked is nagyon köszönöm a segítséget!
Jelenleg úgy néz ki,hogy rendben lesz a dolog
Miki2
Írtam ma, nézd má meg lécci !.
Régebben volt egy hibás beállításom amikor az Index Debounce 100-ra volt állítva, 700rpm fölött eltévedt a kijelzés, és nem tudta a fordulatot kijelezni!
DLaci segített ebben is, ezt az értéket kell csökkenteni hogy egyre pontosabban mérjen!
279nwbpsa
Rendben,odafigyelek rá.
Köszi még egyszer mindegyikőtöknek!
Megyek,tördelek menetkéseket![#nyes]
Én még nem törtem el egy menetkést sem !
Mindíg a munkadarab húzta a rövidebbet[#nevetes1]
279nwbpsa
Hidd el,semmi sem lehetetlen,jobban mondva bármire képes vagyok! :)
Különös tekintettel arra a tényre,miszerint sem végálláskapcsoló nincs(még) a gépen,sem gumitokmánnyal nem rendelkezek... :)
[#nevetes1]
