gorbi
Más téma, de nekem is van szállóigévé alakult mondásom: Igazán eltévedni csak GPS-szel lehet!
Bocs lehet hogy nem ide való....[#wave]
Miki2
Ugyanaz a program más megközelítéssel:
Munkadarab nullpont eltolással, és alprogram hívással.
A faxlikat direkt nem raktam az elejére. Hiszen az a Nach alapbeállításaiban szerepel.
G52 X0 Y0
G0 Z5
   X0 Y0
   Z1
M98 P001 L1
G0  Z5
G52 X100
G0 X0 Y0
   Z1
M98 P001 L1
G0 Z5
G52 X100 Y100
G0 X0 Y0
   Z1
M98 P001 L1
G0 Z5
G52 X0 Y100
G0 X0 Y0
   Z1
M98 P001 L1
G0 Z5
G52 X0 Y0
G0 X0 Y0
M30
O001
G1 Z-5 F500
G1 X60 F1000
   Y60
   X0
   Y0
M99
Abban is profi vagyok
sanka74
Így kivéve a faxnikat egyszerűbben néz ki...de amikor egy komolyabb 3D marásnál használjuk akkor úgyis benne hagyjuk a cam progi által generált dolgokat.Érdekes a G53 esete, minden CNC-s könyv munkadarab nullpont eltolások törléseként emlegeti....de hát ebben Neked van igazad....
Messer
A MACH3 nagyon szép *.txt fájlt generál a 4 tengelyes digitize wizad-jával. Pl. ha X tengellyel párhuzamos a forgató:
x0.00000 y0.00000 z16.61000 a0.50000
x1.00000 y0.00000 z13.64200 a0.50000
x2.00000 y0.00000 z11.29100 a0.50000
x2.00000 y0.00000 z11.20900 a1.00000
x1.00000 y0.00000 z13.63100 a1.00000
x0.00000 y0.00000 z16.67800 a1.00000
A gond csak az, hogy ezt a formátumot nem tudom "megetetni" semmivel.
Ki kellene számolni Y-t és Z-t és azt kiiratni egy txt fájlba.
 x0.000 y0.145 z16.609
Így már be tudná olvasni pl. a Rhino. Vagy scriptet írni.
Nem minden előzmény nélkül írok ide. Volt egy segítségem akit nem akarok tovább terhelni. Elővettem a matematikai kislexikont, regisztráltam a RhinoScript.org -ra. De még mindíg magas ez nekem mint lónak a hátúszás.
Esetleg Valaki talált már megoldást ere?
Minden megoldás érdekel. Kit kellene megvesztegetni, mivel...
Miki2
Így próbáltad már?
G1 x0.00000 y0.00000 z16.61000 a0.50000 F500
M30
Ha átnevezed *.tap-nak, szerintem működik.
Persze kell még elé pár bevezető mondat.
Messer
Köszi, de nekem egy CAD programmal kellene beolvasnom a "pontfelhőt", hogy visszanyerjem a
letapogatott felületet.
Szia!Gyula!
Köszi a helyreigazítást! tényleg Vakegér fórumtársunk szállóigéje ez a mondat[#eljen]
Én a múltkorában idéztem ezt,amikor elbactam valamit, csak nem tudtam ki is volt az eredeti aranyköpés tulajdonosa! de ez annyira találó mondás hogy jobb ha mindenki megjegyzi!aki hobbizik!
" Igazándiból! csak cnc-vel lehet elbacni valamit!"
copiright Vakegér!!!
sziasztok! Wettem egy ismerőstől egy most épített cnct, nem túl nagy 50x70, kezdésnek pont elég, igaz fogalmam nincs a g-kódokról és nem is igazán megy:)
tudnátok néhány tanácssal segíteni?
mach3at kaptam a géphez, de mivel aki építette esztergályos sok tanácsot nem tudott adni.
Habot marni meg gravírozni akarok vele.
odáig megvagyok hogy corelben megrajzolom és plt ben exportálom, innen sötétség.
közönöm előre is a jó tanácsokat
Béni
Másolj néhány példaállományt a könyvtáradba és megnézem mit tehetek!
Béni
A megadott részlet Rhino-hoz szelídítve:
0,0.145,16.609
1,0.119,13.641
2,0.099,11.291
2,0.196,11.207
1,0.238,13.629
0,0.291,16.675
Hosszabb (teljes) állományokat várok a tesztekhez. (#6199)
Hát ez tényleg elég picike!
én se mondom, hogy nem, de valahol el kell kezdeni, közben olvasgatom a fórumokat, de már ott adódnak problémáim, hogy corelban elkészítek valamit és plt. behozom a mach3ba, csak a beállítások, miatt amihez ugye fi*gom nincs nem valami jók, hisz ha el is indul vagy nem méretarányos vagy nem tudom jól beállítani a mélységet és egyhelyben toporog a gép
mivel szoktatok konvertálni? hogy az méretarányos legyen?
Szia
Ha Corelben rajzolsz ( én is sokat használom ) akkor szükséged lessz még egy progira Pl : Cut2D ( vadászd le valahonnan ) és a Corelböl exportáld EPS-ben a Cut2-be és ott tökéletes szerszám pályát tudsz generálni a Mach3 alá .
A beállitáshoz nem kell rajz , ott vannak a kurzorok és szerezz egy mérö orát .
Vagy mit szeretnél beállitani ?
csizi
Mach3 szöveg gravír wizard-jában, csak egysoros szövegeket lehet gravírozni?
Nincs valakinek ötlete hogy, hogy lehet pl. egy háromsoros szöveget megszerkeszteni, középre igazítással? Ne kelljen soronként szenvedni vele.
