Akkor engem az a tíz százalék szívat időnként, vagy a 90százalék?
Béni
Attól, hogy  a gépgyártó egy jó vezérlőt rakott a gépre, a többi része még lehet gyatra. Ez nem a vezérlő hibája.
Béni
Már az a néhány alkalom, amikor a wizard-okat teszteltem, elegendő volt arra, hogy meggyőzzön: a Mach eszterga modulja megbízható, komoly munkára alkalmatlan.
Ez nem az alkatrészprogram nyelve, rendszere miatt van, hanem mert a működése során kiszámíthatatlan esetekben a Mach belső változóinak értéke előjelet vált, felcserélődik, stb.
Nagyon durva programozási hiba a készítők részéről.
A maró modult egy kicsit többet nyűttem, annál egy-két hasonló esettel találkoztam csak, nálam az stabilabbnak tűnt.
Béni! én ennyi kést életemben  nem törtem össze esztergán, mint az utóbbi egy évben, mióta cnc-zek!
Nagyon ott kell lenni mellette, mert jönnek a brutális hibák időnként,a vezérlésből, amiket léptetőmotornál ( mint nálam! )mire megfékez az ember eltolja a kést 2mm mélyen az anyagba 10-20 mm-t. Ez nem lépéshiba mint ahogyan mondták itt sokan a léptetős esztergára, hanem a szoftver sz.r
Mégis mindezek ellenére 95százalékban jól működik, én nap mint nap használom!Egy biztos!ha belőttem egy kódot és jól dolgozik, akkor az félnapig biztosan jó! ebéd időben érdemes újraindítani az egész rendszert! hogy lenyugodjon és mentse a beállításokat!
Ha ezt nem tesszük akkor jönnek a titokzatos hibák!
A Mach3Turn szerszámtáblája megbízhatatlanul működik! vannak benne szerszámok amiket mindíg újra be kell mérni mert nem menti el a Mach3, ezért én már mindennap késbeméréssel kezdek, hogy ne érjen meglepetés! de aztán pontosan működik!
Igen a maró változat mint eredeti! stabilabban működik!
A Turn változatot csak a főorsó visszacsatolása és a szerszámtábla zavarja ! Jaaa és a front rear szerszámbeállítások.............stb
Béni
Hátha az EMC majd feledteti a Mach hülyeségeit.[#smile]
Egy képen mintha láttam volna, hogy modilrack-el bűvészkedsz. Ipari környezetben (sem) ajánlom a használatát, érdekes hibákat tud okozni a gép működésében.
Nekem egy-két évig volt egy gépem, amin a "szürke" dolgok mobilrack-ben lévő vinyón voltak (oprendszerrel). Érdekes adatvesztések, időnként hozzáférhetetlen file-ok, mappák.
Miután beraktam fixre, a hibák megszűntek.
 [#confused]
Biztosan igazad van ebben a bedugom, kihúzom, érintkezik, nem érintkezik mobilrack-ügyben!
Ez egy átmeneti állapot, remélem az egyik marad a végén csak!
Én egyébként hosszú évek óta használom ezeket a cserélhető házakat, és nem volt semmi hiba velük!
Miki2
Én éveken keresztül használtam a mobilrackokat.
Sosem volt vele problémám.
A ház, és a rack még mindig megvan, de mivel az alaplap már meghalt, már nem tudom használni.
Az új alaplapokon nincs hozzá csatlakozó.
Nekem is ócska gépem van![#nevetes1]
akor még nem is beszéltünk a vezérlök szerviz menüe alati véktelen konfigurálásrol amit az adot gépi mechanikai paramétereihez ilesztenek bele a vezérlönél![#eplus2]
nem a mach3 irtam az gyerek játék nekünk hobbystáknak valos ipari vezérlöknél értendö....
A Mach3 Mill viszont tükéletes![#confused]
sanka74
Sziasztok! Utánanéztem, a G53: nullpont-eltolások törlése, a G54-55-56-57: nullponteltolás, a G59: programozható additív nullpont-eltolás.Na ez persze nem a Mach kézikönyvében van, hanem egy teljesen általánosnak mondható CNC-könyvben.
http://cnctar.hobbycnc.hu/SANKA%20CNC/mach.JPG" border=0>
A Mach-ban viszont ahogy írod is, a G53:mozgás abszolút gépi koordináta rendszerben, tehát ez felülírja a G54-59 nullponteltolás parancsokat.A koordináta-rendszer váltása a G90:abszolút, a G91: relatív(növekményes) parancsokkal történik, legalábbis én amikor generálok kódot mach posztprocesszorral, akkor az elején mindig kiírja  hogy melyik koordináta-rendszerben mozog.Pl:
( Finishing Toolpath  - Top )
( Mach2/3 Postprocessor )
N20G00G21G17G90G40G49G80
N30G71
N40T1M06
N50G00G43Z1.000H1
N60S12000M03
N70G94
N80X0.000Y0.000F1200.0
N90G00X83.076Y0.000Z1.000
N100G01Z-0.033F1200.0
N110G01Y60.000Z-0.009
N120X82.976Z-0.008
sanka74
Hm....a G53 nem úgy működik mint ahogyan gondoltam.....Folyamatosan akarok dolgozni két vagy 4 munkaterülettel (M47)beírok 300 mm eltolást x irányba, de utána hiába írom be a G53-at,nem megy vissza a kiindulási pontba, hanem a második marásnál kezdi újra. De ha úgy csinálom hogy mikor vége a programnak, és egy új nullponteltolást adok meg,ez akár x0 y0 z0 is lehet, akkor folyamatosan megy egyik munkaterületről a másikra.Érdekességképpen csináltam egy 4 munkaterületes marást, a 60x60-as négyzetet marom folyamatosan. Hátha valakinek érdekes lehet...
Egy 60x60 négyzet marása négy munkaterületen folyamatosan.
A Mach2 Fixtures beállításai:
G55 x300 y0 z0
G56 x300 y30 z0
G57 x0 y300 z0
G58 x0 y0 z0
(File 60x60.tap )
(Tuesday, June 15, 2004)
G90G80G49
G0 Z10.0000
S1000
G0 Z10.0000
G0 X0.0000 Y0.0000
M3
F3000.000G1 Z-1.0000
F3000.000G1 X60.0000 Y0.0000
G1 X60.0000 Y60.0000
G1 X0.0000 Y60.0000
G1 X0.0000 Y0.0000
G55
(File 60x60.tap )
G90G80G49
G0 Z10.0000
S1000
G0 Z10.0000
G0 X0.0000 Y0.0000
M3
G1 X0.0000 Y60.0000
G1 X0.0000 Y0.0000
G56
(File 60x60.tap )
G90G80G49
G0 Z10.0000
S1000
G0 Z10.0000
G0 X0.0000 Y0.0000
M3
G1 X0.0000 Y60.0000
G1 X0.0000 Y0.0000
G57
(File 60x60.tap )
G90G80G49
G0 Z10.0000
S1000
G0 Z10.0000
G0 X0.0000 Y0.0000
M3
G1 X0.0000 Y60.0000
G1 X0.0000 Y0.0000
G58
M47
n10
Ezzel én is igy vagyok, még hozzátenném azt a fél fióknyi törött marót is. Az esetek többségében tanulópénz, de van benne Mach3 hiba is. Ilyenkor mindig beugrik, "semmivel nem lehet úgy elb...ni egy munkát mint cnc-vel" az idézet szerzője ha jól emlékszem vakegér fórumtársunk volt
Miki2
A MAC3 Fixtures beállításai:
G54   X0   Y0   Z0
G55   X100 Y0   Z0
G56   X100 Y100 Z0
G57   X0   Y100 Z0
G54
G0 Z5
   X0 Y0
   Z1
G1 Z-5 F500
G1 X60 F1000
   Y60
   X0
   Y0
G0  Z5
G55
G0 X0 Y0
   Z1
G1 Z-5 F500
G1 X60 F1000
   Y60
   X0
   Y0
G0 Z5
G56
G0 X0 Y0
   Z1
G1 Z-5 F500
G1 X60 F1000
   Y60
   X0
   Y0
G0 Z5
G57
G0 X0 Y0
   Z1
G1 Z-5 F500
G1 X60 F1000
   Y60
   X0
   Y0
G0 Z5
G54
G0 X0 Y0
M47
Ez nálam így tökéletesen működik.
Ha alprogramot írsz hozzá, csak az M30-at fogadja el program zárásként.
Ez coordináta rendszer eltolás.
