töbel ne is terheld nagyon az lpt pin out kat 20ma nál.... egy mezei led már ez áram felet csak melegedni fog nem lesz nagyobb fénye...
97urdfkpc
Eszközkezelőben a port száma és címe egyezik a Mach3-ban beállítottakkal?
Ehez még nyák sem kel , tesztelésre ,helyes LPT configra böven elég ( ez is 20mA-es ).
http://www.hestore.hu/cat_180.html" TARGET=_fnew>led sor
Direkt a lábakra forrasztani a soros ellenállást és a tuloldal összehidal és mehet a 25-ös lábra és lehet tesztelni .
Tulajdon képen ugyan az a két elektronika de én a vezérlövel együtt biztos nem használnám .
Ha jol tudom a PC LPT portja egy soros ellenálláson keresztül van kivezetve aminek a szinjét további mA-kel terheljük és utánna megyünk a vezérlöre .Amugy is szoktak bajok lenni az LPT kimeneti szintjeivel ( lásd Laptop ) és ezt most még tovább rontjuk azzal hogy teszünk rá ledeket .Ha csak az LPT configjához használja akkor semmi kifogásom ellene de utánna bele a fiokba az egész teszter .
Most ez nem tudom pontosan, mert ami az alaplapon  van az nekem nem működik és tettem bele egy kártyát. Erről megy a nyomtató tökéletesen.
Az eszközkezelőben megnéztem van egy LPT1 gondolom ez az alaplapi kimenet és van egy LPT2 ez lehet a kártyának kimenete?  http://gulielektronika.ucoz.com/index/0-21" TARGET=_fnew>LPT fotó
Akkor arra figyelj hogy a Mach3 is ugy legyen configolva hogy LPT2-t keressen .
Config - port& pins baloldalt fent .
Nem tudom pontosan de ha az LPT 1-nem jo és a Biosban letiltod akkor a kártyát LPT1 ként látja ( persze ez függ attol is hogy a kártya manuális vagy szoftos cimzést kér ) .Mi régebben ISA kártyákat használtunk és az alaplapit egyszerüen letiltottuk és manuálisan jumpereltük az LPT kártyákat .
Most igy kicsit gondolkodva lehet hogy a Mach3 csak LPT1-re adja ki a 12kimenetet és az 5 bemenetet .
Közösen akarod használni a nyomtatoval a Mach3-at ?
Az "LPT foton" én LPT1-et látok és LPT3-at , vigyázz ezekkel mert mindnek más cimzése van .
xfg6v697j
Szerintem LPT1-hez bekell írni azt a bázis címet amelyet használni szeretnénk, és onnantól azt fogja LPT1 ként használni.
Mindegy hogy hányadik port.
Logikus ha a cimzés megfelelö akkor tök mindegy hogy hol van a kártya .
Csak azért irtam mert hogy az alaplapi állitolag nem megy de az eszközkezelö meg nem ir hibát és ha ezt letiltja akkor biztos nem lesz ütközés és akkor lehet a kártyát LPT1-nek cimezni .
Azt írtad, hogy USB kártyát használsz. Mi az, SmoothStepper, vagy valami más?
Egyújabbgépépítő
http://www.dynomotion.com/" TARGET=_fnew>Dynomotion K-FLOP
Köszi! Pedig ezt régebben nézegettem, nem vettem észre, hogy van hozzá Mach plugin. Egyszer majd szeretném én is a notebook-omról USB portról működtetni a CNC gépemet.
A gép az LPT1 portra is azt írja ki, hogy helyesen működik és mégsem tudok elindítani róla semmit.
A LPT1 port (ami az alaplapon van) minden lábán megnéztem egy LED segítségével 1től 18-ig minden lábánál folyamatosan világít a LED és nincs a gépen el indítva semmilyen program. Mi okozhat ilyet?
97urdfkpc
Volt egy alaplapom, amin döglött volt a párhuzamos port. Abban a gépben az LPT kártyát sem bírtam működésre bírni. Szervizben sem sikerült megoldani a dolgot, csak alaplap cserével. Szerintem ha van rá lehetőséged, akkor először próbálkozz egy másik géppel.
A portokat ha kell, nevezd át. LPT1 és LPT2 legyenek. A Mach3-ban is e két port kezdőcímét tudod megadni. A kezdőcímeket az adott port tulajdonságain belül az utolsó fülön találod.
97urdfkpc
Az LPT2-es porton is működik minden ugyanúgy mint az LPT1-en, ha port számát átírod 1-ről 2-re.
Hu de görbén beszélünk :))
LPT1 378 IRQ7
LPT2 278 IRQ5
Bármit átirok onnan a " neve" is változik .
Ami 387 és IRQ7 az LPT1
Ami 278 és IRQ5 az LPT2
Ha jol emlékszem .
