xfg6v697j
én ott kalibráltam ahol az mpg pineket is be kell állítani a vounts/.. oszlopban 0.2-ed írtam százas osztáshoz
279nwbpsa
Segítene nekem valaki?
A Mach3-ban van varázsló menetvágáshoz,kipróbáltam vele a vágást és jó.Viszont nekem dió kellene satuhoz.Furatba hogyan lehet menetet vágni,meg tudom változtatni a kiemelés irányát?Vagy csak külön írt G-kód jöhet számításba?
Azt én biztosan nem tudom még megírni... :(
Tudna valaki segíteni?(Laposmenet,átmérő 17 és 4.25mm az emelkedés)
xfg6v697j
279nwbpsa
Köszi!
Elolvasom még párszor.Aztán kipróbálom.
Remélem sikerülni fog...
2dbfy8y
Írtam egy emailt, talán segíteni fog!
279nwbpsa
Köszönöm szépen![#worship]
279nwbpsa
Hoppá!Az előzőt Pablónak szántam,csak kapkodtam...
(#6284 )
2dbfy8y
És valamire használható lesz amit küldtem?
279nwbpsa
Biztosan,de még Kicsa gépét fabrikáljuk,ezért csak később tudom kipróbálni.
2dbfy8y
Szóval már satut is javíttatok!
Akkor jól sikerülhetett a kézikerék mechanikája![#nevetes1]
Petinek írtam emailt!
Tamás! a G76-al minden irányban tudsz menetet vágni!
Vagyis a G76 előtti sorban felveszed azt a pozíciót ahonnan kezded a menetvágást! ez belső menet esetén X = magfurat átmérő , Z4 ( a Z lehet pozitív irányba több vagy kevesebb is)
A zután kitöltöd a G76 sort!
G76
 X - X végpont
 Z - Z végpont ( a menet hossza )
 P - menetemelkedés
 H - első fogás mélysége
 B - utolsó fogás mélysége
 J - a fogás minimális mélysége
 C - biztonsági távolság ( ez az a távolság amennyivel kiveszi a kést átmérőben mérve a kezdő ponttól,visszafelé jövetben! ezt előtte ellenőrizni kell fogy az adott menetkés mennyire fér a furatban! ha nincs hely lehet 0.5mm)
 Q -  az utolsó fogás ismétléseinek a száma
 I - Fogásvételi szög ( lapos menetnél nulla )
 L - az a szög amivel kiveszi a kést a menet végére! a 45 fok, arany középút:)
 T - kúpszög 0-360 fokig alkalmazható ( nem próbáltam ki minden szöget de 20 fokkal és 340 fokkal tudok menetet vágni ua a kúpra jobbosat és balosat)
 R - X kezdő pont
 K - Z kezdő pont
Az R és K értékeket érdemes a G76 sor előtt megadni!
Ha lapos menetet akarsz vágni akkor fogásonkén 0.1 mm kell adni a késnek! ezt a G76-al úgy lehet elérni hogy a H , B , J után 0.1 írsz be, ezel eléred azt hogy mindíg 0.1mm vesz ki a késed átmérőben mérve!
Vagy használd a Béni Mélymenetvágó varázslóját!!!
2dbfy8y
Hali Kola!
Én már elküldtem a Béni féle progit emailben!
[#nevetes1]
Gyorsabb voltam![#wave]
Pabló! ez elő ne forduljon 'mégeccer' Tessék kilencig dógozni!:)))
A kiemelés irányát a G76 tudja az X kezdő és X végpont között lévő irányból!
279nwbpsa
Hát,a mai nap inkább a "buherálásé" lett végül. :)
Béni progiját azért kipróbáltuk,de csak éppen hogy,mert már kicsit késő volt ehhez...
Holnap meló után még lesz szerencsém hozzá.
Amúgy még nagyon szokatlan nekem ez az eszterga dolog.
Na,nem mintha a marásban profi lennék :)
Csak azt egy kicsit jobban kiismertem-megismertem mostanra.
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek!Meg a progit is...
