xfg6v697j
config/ports and pins/input signals
oemtrig enabled pipa
beállítani a portot és a pint
majd balklikk a hotkey oszlopban ekkor megjelenik egy kis ablak
most lenyomni az (alt+R) billentyűket
alkalmaz
és kész
9pk59nuy
Hálásan köszönöm! Nagy vagy!
juh0557j0
Láttatok már olyat, hogy a körasztallal dolgozva (nem 0-360 fok között használják a koordinátákat, hanem van plusz és mínusz is) úgy, hogy be van kapcsolva az, hogy mindig a rövidebb úton menjen a nullára, nem nullára megy az első kör után, hanem 360-ra. A G0 B0 parancsra is 360-ra megy. Ez még nem lenne baj, de a sokadik munkadarab után már sokszor 360 fok lesz a kijelzőn. De az érdekessége, hogy a program amelyben a B értéke 0-360 között van simán lefut, mindegy mekkora szám van a kijelzőn!
887uiwjpw
sziasztok
mach 3-ba melyiket értéket kellene beirnom a porthoz?
http://szmore84.ath.cx/foto/port.png" border=0>
xfg6v697j
887uiwjpw
Ha ExC00-t irok akkor mentes utan 0xe-t ir ki
0xEC00-t kellene irnom akkor?
Miki2
Szervusztok !
Kicsit szemetelek, ide is beszúrom. A modiktól ezért elnézést kérek.
Végre teljesen összeállt a kis E1N esztergám.
Elkezdtem vele a próba esztergálásokat.
Semmi gondom nem volt, szépen mecsinált mindent a mit szerettem volna, és ami "tőle" elvárható.
Esztergál, menetet vág, stb.
Aztán jött a hideg zuhany: bekapszoltam a G41 csúcssugár kompenzációt.
A keresztszán valami őrült sebességgel -amit már a motor sem bírt- "elindúlt" befelé, és a -231 mm környékén állt meg a számláló.
A hossz szán pozíciója rendben volt.
Bármit állítottam, a jelenség maradt mindaddig, míg a G41 be volt kapcsolva.
Egy G40 után helyre állt a gép lelki békéje, és csinált mindent -mint előtte- rendesen.
A szerszámtárban be lett állítva a szerszám típusa. Előre tolt élű (oldal élű ) kés 3-as típus, frontoldali, R0.8 csúcssugár, X Z kompenzáció 0.
Segítsetek, nem tudom mit nem állítottam jól, vagy mit nem vettem észre.
Köszönöm.
horcsab
Az utóbbit. 0xEC00
2dbfy8y
Próbáld azt ki, hogy beírod g41 d2 pl kettes tárhely sugarát akarod beolvastatni
g1 x20
g40
g1 z0
g2...
Valahogy így, nekem így jól működik, és figyelembe is vesz a program végéig a szerszám sugárkorrekcióját, ha nem váltasz szerszámot!
Én is sokat killódtam vele, és erre jöttem rá.
Meg arra is figyelj, hogy milyen szerszámtartóra állítod be a tárat melső, vagy hátsó!
A port, és pin megmunkálási beállításában az: Reversed Arc's in Front Post ki van pipálva, és átmérő módba  van állítva.
szurd be a kodot az sokat segitene.....
2dbfy8y
Igazad van! [#eljen]
Tényleg úgy lehet igazán látni, hogy mi is a gond!
Jó lett ám a gépem, sokat szívtam, de sikerült!
[#nevetes1]
Miki2
Megpróbáltam. Így sem működik.
G94   (Ez csak a teszt miatt van benne)
%     Egyébként G95 van érvényben.
S1500 M3
G40
M06 T0101
%G41
G0 Z1
   X18
G1 Z0 F60
   X21
   X23 Z-1
   Z-10
G0 X25
   Z15
M30
Ezt a rövid Programmal teszteltem.
Így, ahogy van működik, ha kiveszem a % jelet a G41 elől, teljesen mást csinál.
2dbfy8y
S1500 M3
G40
M06 T0101
g54 g0 x40 z5
G41 d1
g1 x18
g40
g1 Z0 f60
X21
X23 Z-1
Z-10
G0 X25
Z15
M30
Nekem ez így tökéletesen működik.
Reversed Arc's in Front Post nem kell hozzá kipipálni, bocsi aztén rontottam el, rosszúl írtam.
Miki2
Ezzel az a bajom, hogy ott lett kikapcsolva a kompenzáció, ahol szükség lenne rá.
Egy kisebb letörést nem csinál meg ekkora (0.8) csúcssugárral.
Itt 1×45° van írva, ezt a valóságban kb 0.3×45°-ra készíti.
Ha pl. két átmérő találkozásának kisebbik átmérőjének tövébe kell egy R2-es rádiusz, azt hogyan készíttessem el vele?
a vezérlönek tudni kelene hogy miben szeretnéd megoldani ezt a müveletet!
abszolút vagy növekményes?!:)
lehet a kod elejére kelene egy G90!:)
