Végy egy shuttle pro v2 enkóderes játékvezérlőt és próbáld bekonfigurálni a keygrabber alatt. Azért mondom, hogy probáld mert én már harmadik napja csinálom. Remélem Te nagyobb sikert érsz el. Az eszköz usb-s és minden funkciót be tudsz állitani rajta úgy, hogy nem használsz el egy nyomtatóport bemenetet sem.
Rinaldo
Szia Kicsa,
Neked nyilván az MPG-re van szükséged !!
Az előbb arról írtam,hogy az enkódert használhatod mint mérőeszközt ha összekötöd valamelyik tengelyeddel fizikailag és konfigolod mint encoder akkor a Settings oldalon Encoder Dro -ba kiírja a pozíciókat.
Ezek a kijelzők akkor is működnek ha kézzel forgatod a géped tengelyét..(hagyományos gépekre mérőeszköz lehetősege):-) Más egyéb haszna nem nagyon van szvsz..
Amit Te szeretnél az az MPG üzemmódja az enkódernek az az kézi impulzus generátorként használod az enkódert és a Srác remekül meg oldotta 5905-ben amit József linkelt..
A PC egeret én nem javaslom ide enkóder kel.
Amit a srác megépített az a tengelyek pozicionálásra való, a tengelyek kiválaszthatók.. az elmozdulás mértéke változtatható..
Remélem sikerült visszazökkenteni :-)
egyébként elfogynak szép lasan az lpt2 pin is bemenetek még alap funkciokra is........
én azon agyaltam magginak az mbio kárlyábol árulja külön is a felprogizot picet és kalcsolást is ad hozzá aztán már saját kényelemre ki tudod alakitani amit akarsz a saját nyákon  !:)
vagy van sok pénzért ilyenek..... http://www.logickeyboard.com/shop/shuttle-pro-2-1509p.html" TARGET=_fnew>shuttle-pro-2
http://www.fieldofcows.com/index.php?title=USB_Modbus_Interface" TARGET=_fnew>USB_Modbus_Interface
open source[#vigyor5]
"egyébként elfogynak szép lasan az lpt2 pin is bemenetek még alap funkciokra is........"
Ez igy van! egy párhuzamos portra készült távvezérlő önmagába kilő egy portot.
Kicsa
Igen,MPG módban gondolkoztam. Viszont nem akartam elkölteni olyan sok pénzt 'kézi tekerőre',valami egyszerűbbre gondoltam.
mambablack2009! Ez viszont nagyon szép projekt,érdemesebb áttanulmányoznom komolyabban is...ahogy látom,megvan az analóg bemenete,ráadásul potméteres. Ez volt az eredeti elképzelésem...ráadásul itt portdömping van,ahogy látom. 16 bemenet...van Eagle file meg PIC program meg minden...jól néz ki!
Már csak az a kérdés hogy Mach alá könnyen lehet-e ezt beállítani?
[#worship]
régeben ezt probáltam volna megoldani az az fix bitekel 0...255 bekülden párhuzamos porton az az matrixba lehetne használni a variáciokat igy 255 gomb is lehetne a pár db pin bemeneten....
persze ezt csak microcontrolere + vb alat!
xfg6v697j
Hol lehet olvasni valamit a VB script-ekrő.(magyarul) amiből ki tudnék indulni .
Maga a programozás menne de semmi infóm, hogy hogyan lehet ezt a machal összehozni.
ez már modbusos RS485 komunikácio brain editor alat lehet be konfigolni az utasitásokat !
ahogy itt is....
http://www.hobbycnc.hu/CNC/MBIO/MBIO.htm" TARGET=_fnew>>>>>>MBIO<<<<
Kiss gyüjtemény.......[#smile]
http://www.4shared.com/folder/7DQt8C7n/cnc2.html" TARGET=_fnew>DOKUMENTÁCIO>>MODBUS>>>VB_MACH3[#eplus2]
Kicsa
Nagyon jóóók! Szerintem nekem pont erre van szükségem. Viszont a Kiss gyűjteményt,ha megkérhetlek,fel tudnádrakni egybetömörítve az egészet? Elkezdtem az összes file-t egyesével szedegetni de most többet nem enged..elég sokáig tartana leszedni.
Köszönöm szépen!
Kicsa
Nagyon szépen köszönöm,le is szedtem! Holnap áttanulmányozom őket részletesen,nagyon hasznosnak tűnnek ezek az adatok első ránézésre!
Köszönöm szépen,a többiek nevében is!
[#worship]
xfg6v697j
Én is köszönöm leszedtem, de sajnos nem emberi nyelven van.
Azért majd kihámozok belőle valamit.
