persze kell hozá egy 7414 pár kondi elenálás....
jobb mind a poti az biztos ...
Kicsa
Ezt nem tudtam! Akkor végülis az is jó lehet..de bosszant a dolog,van itthon valahol 2 görgős rossz egér is. Keresem... Közben találtam mégegy kezelőpult megoldást,egy 'botkormány' és egy gamepad integrálása. Elég komoly projektek vannak,például automata szerszámcserélő átalakított Mach felülettel...érdemes megnézni szerintem.
http://www.hossmachine.info/" TARGET=_fnew>Itt volna
xfg6v697j
ha átugrassz hozzám szívesen adok egy görgös egeret van feleslegbe.
Aztán majd megosztjuk a tapasztalatokat.
Kicsa
Köszönöm,de sikerült megtalálni őket! Gondosan el voltak pakolva,5 db egér...abból kettő volt görgős,a másik m3 pedig golyós. A két görgőset szétszedtem de mindegyikben optós cucc van. Egy logitechet beüzemeltem,kapott tápot : Az érzékelő 3 lábú. Az egyik GND,a másik Vcc,a jel pedig a 3. lábon jön ki. Viszont elvileg 2 kimeneti lábnak kellene lennie,nem? Nem értem... [#nemtudom]
xfg6v697j
az én egeremben leginkább egy trimmerpotire emlékeztet a görgő 3 kivezetése van kettő az IC-re megy egy me a pluszra.
xfg6v697j
most nézem amit linkeltél pont olyanhttp://www.cnczone.com/forums/attachment.php?attachmentid=52002&d=1201667636" border=0>
Kicsa
Akkor az szerintem pontosan alkalmas ilyen célra. Az enyémen mérés szerint csak 1 kimenet van...viszont akkor honnan tudja hogy merre tekerem? Rejtély...
xfg6v697j
kimértem úgy tűnik, hogy ez egy mechanikus kapcsoló
Kicsa
Elbizonytalandok...szerinted használható akkor ilyen célra? (Enkódernek megfelelően bekötve az LPt portra)
xfg6v697j
pergésmentesíteni kell, és akkor szerintem jó lehet
xfg6v697j
a kép alsó részén van a megoldás a kapuáramkör nem kell mer a pc bemenete is kapuáramkör,illetve az lpt-re kötött kártyádon lévő bemenet is valamijen kapuáramkö lehet.
http://esca.atomki.hu/PIC24/images/ioports/schmitt_debouncer.png" border=0>
Kicsa
Kicsit utánagondoltam és valószínűleg szükségem lesz mégegy párhuzamos porta. Ezt USB-LPt konverterrel oldanám meg,és ez a ketyere a 2. lpt portra lenne kötve. Tehát ha jól látom,akkor mindkettő kimenetre kell egy dupla ellenállás-kondi és talán működni fog. Most utánanézek,a Machban egyáltalán hogyan lehetne megadni neki hogy mit is szeretnék ezzel...szerintem az sem lesz egy egyszerű menet.
xfg6v697j
sajnos a mach beállításaival még egyáltalán nem vagyok tisztában.
ha jutsz valamire kérlek oszt meg velem is, mert ez a fajta előtolás állítás szerintem jó ötlet.
Kicsa
Mára utolsó írásom : Odáig jutottam 'agyban' hogy vannak úgynevezett OEM kódok. Neten van hozzá táblázat,mindennek megvan a maga kódja. Ezt a kóódot kell beírni a HotKeys részben és hozzárendelni az enkódert. Az enkódert be lehet állítani az Input/Output részben,melyik port melyik lábaira van akasztva. A kettő között csak ott a bibi hogy a Hotkeys részben ha beírok valamit,azt írja hogy nyomjam meg a hozzárendelni kívánt gombot.
Ki kellene próbálni hogy a portra akasztott enkódert érzékeli-e a Mach...ha igen,akkor nyert ügyünk lenne.
Fél óra utánajárásnak ennyi az eredménye,közben lehet hogy nem is így van,ahogy elképzeltem... [#smile]
Béni
Meg van említve a leírásban, de nincs részletezve. Eléggé pongyola az eredeti dokumentáció is, sok funkció egyáltalán nem szerepel benne.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Mach/css2.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Mach/css2_eng.jpg" border=0>
