Kicsa
Jóreggelt!
A projekt nagyon szép!
Megvan a JP1-2-n a 16 digitális bemenet,a pic 2-3as lábán az analóg bemenet. Megvan a 2 digitális és egy analóg kimenet is,optós leválasztással...
A kérdésem az hogy ha én a potit rákötöm az analóg bementre (mivel két láb van,gondolom hogy sima változtatható ellenállásként kell rákötni,nem feszültségosztóként) a digitális bemenekre pedig köthetek még enkódert is? És akkor lenne feedrate potim is illetve kézikerekem is...
http://www.hestore.hu/prod_10028134.html" TARGET=_fnew>Ilyet néztem ki,ez megfelelő lenne ide szerintetek?
mpg keréknek optikai min 50 ccr kell vagy 100 az az fizikai osztásu legaláb ara ugyelni kell!
helyedben varsányit meg kérdeznén van e neki....
szoktak leni neki jo áron abba csak tengely kell és kész!
sebesg szabályzásra jo a HE encoder de mpgnek sajnos nem.......
Napot!
Kérnék egy kis helpet mach3 konfiggal kapcsolatban.
A következő video alapján próbáltam tesztelni a beállításokat hogy minden jó-e.
http://www.youtube.com/watch?v=uglCm_qsojk" TARGET=_fnew>Testing the Parellel Port
mikor rámértem folyamatosan 5.13V-ot ad az 1-től a 17-es lábakig, hiába nyomom a billt, nem reagál.
a párhuzamos port nem alaplapi hanem külön pci-os kártya, gondolom emiatt meg kellene változtatni a port #1 et a mach3-ban.
próbálltam átállítgatni a port #1-et de mindíg ezt tapasztaltam.
amiket próbáltam:
0x8000, 0x8400, 0x8800, 0x8c00, 0x9000, 0x9400
http://kepfeltoltes.hu/110608/ports_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>Portok
http://kventa.hu/bovito-kartya/112266-delock-pci-bovitokartya-1x-parhuzamos-port-14.html" TARGET=_fnew>DELOCK PCI Bővítőkártya 1x Párhuzamos port
8000 a jó.
Port2-nek álisd be.
És engedélyezd. (enable)
Pin-neknél 2 portot add meg és ott is engedélyezd.
Így már működik a dolog ;) 1000 hála a gyors helpért ;)
Megtudja mondani valaki, hogy miért indul el a mach egyszer 24000-en, egyszer meg 45000-en?
fontos lenne, mert ha nem nézek rá indulás után, akkor befolyásolja a sebességet, és vágáskor ez kellemetlen.
xfg6v697j
A MACH NIKLL-ben a negyedik tengely mozgatásához melyik billentyűk vannak rendelve?
Ha nincs alapból hozzárendelve, akkor hogy lehet megoldani?
xfg6v697j
http://sasovits.hu/cnc/Mach3/5fejezet.htm#5. _A_Mach3_konfigurálása_az_Ön_gépéhez_és_vezérléséhez_" TARGET=_fnew>5.6.2  A rendszer gyorsbillentyűinek beállítása
Egyújabbgépépítő
Kipróbáltam.
Úgy néz ki megy a MACH3-al.
xfg6v697j
Hálás köszönet[#worship]
Milyen késleltetésekkel lehet számolni?
Ha jól rémlik akkor a soros portosnál akár több száz ms is lehetett.
Egyújabbgépépítő
Még nem mértem most 20 mS -re van állítva a frissítés.
Az USB miatt szerintem gyors, szemre rögtön reagál.
Tudja valaki a választ, hogy miért indul el a mach egyszer 24000-en, egyszer meg 45000-en?
Rohadt idegesítő, hogy reggel 10szer kell inditani a pc-t mire jól indul el.
