xfg6v697j
Az oemtrig-gel szerintem csak külső fizikai gombot lehet a képernyőn lévő gombhoz rendelni, de az enkódert hogyan?
Kicsa
Akkor nemtudom. Ha felismeri a Mach az enkódert,akkor onnantól bárki tud segíteni,akinek van kézi enkóder a gépén. Közben próbálok keresni én is valami hasznosat...
encodere oem kodot se hogy ez már modbus meg oldásként elérhetök csak!
vagy egy kis vb sript programozásal.....
sreen editorban szépen meglehet nézni minden felületre valo funkcio parancsot az az sript funkciot és megérhetö mért nem müködnek a nem létezö beálitások...
Kicsa
[#wilting]
Ezt meg én nem értem.
Kicsit bővebben le tudnád írni? Ilyen Screen Editor hol található? A könyvtárában nem látom.
http://www.4shared.com/file/rIDwmh_P/mach3_screen_editor.html" TARGET=_fnew>mach3_screen_editor
v1.45 jo verzio
nemtudom milyen felülete használsz?
alap felölet mach3 ban Mach3/1024.set
Kicsa
Köszönöm szépen,bár nekem ez kínai. Programozni nem tudok,enkódert viszont szeretnék. Ha jól értem,akkor vagy keresek valakit aki megírja ezt a scriptet valami honoráriumért,vagy veszek kész 'írányítópultot' amihez van szoftver mellékelve?
Kicsa
Mégegy kérdés : Az általad linkelt oldalon 2. LPT portra akasztja az enkódert. Lehet hogy a második port közvetlenül lekezeli? Mert bővebb leírásról nem esik szó az oldalon...
egyszerü a dolog Engine config...signal input
Port #
lpt1 Ƈ'
lpt2 ƈ'
értékeket adsz meg.....melyik portot akarod használni!
és be kel kapcsolni Engine config...Port setup and axis seletion port#2 0x278 pin input2-9 !
http://szamitastechnika.vatera.hu/egyeb/pci_ieee_1284_nyomtato_lpt_port_i_o_garancia_1460168706.html" TARGET=_fnew>PCI IEEE 1284 nyomtató LPT Port I/O
csak ezel müxik a dolog....[#wink]
Rinaldo
Az enkóder beüzemeléséhez szeretnék némi segítséget adni: az enkóder beüzemelésével valamely tengelyünk elmozdulását tudjuk a Settings oldalon kiíratni, ellenőrizni de semmi több.! Szóval kel egy +5V-os enkóder A és B kimenettel, melyeket az LPT port (LPT1 vagy LPT2)szabad bemenetére kötünk. Nyilván kel +5V és Gnd az enkódernek. Mivel közvetlenül kötjük a portra az enkóder jeleit a gnd legyen közös a port gnd-jével és az +5V tekintetében járjunk el kellő ovatossággal!! A Mach3 Config/Port és Pin oldalon az Encoder/MPG ablakban kitöltjük az Encoder1 sorát. Itt kel megadni hogy melyik portra és annak melyik bemenetére kötöttük az A és B enkóder kimenetét valamint a felbontást és sebességet. Ajánlatos újraindítani a Mach-ot és így mennie kel. A többi tengelyt ugyan így..
Sz.József
http://www.kd-dietz.com/klausphp/images/eng/machscreen/beschreibung/machscreen_doc.htm" TARGET=_fnew>Ezzel próbálkozott már valaki?  A download fülön >>> MACHSCREEN...
xfg6v697j
én pont eddig jutottam.
Kicsa
Kiíratni és ellenőrizni? Nem teljesen értem. Lassan de biztosan kezdek teljesen összekavarodni.
Szeretnék eg kis kézi felületet a géphez csatolni,amire szeretnék rakni egy forgó jeladót,enkódert. A fő cél hogy ezzel a tekerentyűvel tudjam szabályzoni az előtolási sebességet,programfutás alatt. Esetleges opciónak örülnék ha lehetne gombbal váalsztani a tengelyek közt és különböző sebeséggel tudnám vele azokat mozgatni. Ez megoldható lenne egy sima pc-s egérből bontott enkóderrel?
Elnézést a bizonytalanságért de mostmár kezdek fonalat veszteni...
A srác a 5905-bn vajon hogy bírta működésre a cuccot? A nyákon csak ellenállások meg néhány kondi van,illetve a 4 db ic. Ahogy néztem,Nand kapuk és Nor kapuk vanak felhazsnálva és kész.
Béni
Igen. (Szerintem mamba is ugyanezt ajánlotta, csak saját linkjén. :))
Én ezt használom.
