juh0557j0
Kicsa
Sziasztok! A csúszka helyett azért szerettem volna valami 'külső' eszközt,hogy a gép mellett közvetlenül tudjam szabályozni az előtolást,ne a képernyős kattintgatva. Oda tudok figyelni a munkadarabra,reakcióidő,ilyesmi.
Potmétert szeretnék mindenképpen,ha megoldható. Ahogy látom a linkeket,nagyobb befektetéssel megoldható,de ezt kihagynám : elég sokmindent kapok mellé,amire nincs szükségem. Nekem csupán az Override állításra van szükségem manuálisan...pont úgy mint  sanyi  linkje.
Esetleg ezt valaki kipróbálta/megépítette már? Egyszerűnek tűnik,azt biztos...
Nézegetem a Turn leírását.
Be lehet konfogurálni azt valahol hogy az X helyzetével arányos fordulatszámon forogjon a főorsó? Persze PWM főorsó vezérlésnél.
Béni
Igen.
Beállítások teszhez:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Mach/css.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Mach/Cspeed.tap" TARGET=_fnew>Tesztprogram
Kicsa
Találtam mégegy ,talán jobban is használható dolgot. Azon gondolkoztam,hogy nem kell nekem enkódert felhasználni,nem kell olyan finom léptékben állítani az előtolást. Eszembejutott az egérgörgő,kis keresés után találtam rá http://www.cnczone.com/forums/general_electronics_discussion/51494-cheap_mpg_cnc_using_optical.html" TARGET=_fnew>erre .
2. oldalon van egy egyszerű kapcsolási rajz is : kérdésem hogy valóban ennyire egyszerű? Ily módon az egérgörgő optikai érzékelőjét a párhuzamos postra kötve simán konfigurálható a Mach?
xfg6v697j
Az is csak egy enkóder.
xfg6v697j
http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=70235" TARGET=_fnew>ez nem drága, és nem kell barkácsolni
Ej, de gyökér vagyok[#falbav].
Én meg azt hittem hogy ezt valahogy a configban kell beállítani, közben pedig a G-kóddal lehet megadni .
Mentségemre szolgáljon hogy a MACH3 G-kód helpjében, de a PDF-ben sem is szerepel a G96-97 kód.
Ki fogom próbálni.
Hmm...eszterga nélkül lefuttatva a Mach3Turn-ben, végig 123-mal oldalaz, majd 320-al megy ki a kés X120 Z50-re.
Ezzel csak az a baj hogy egy idő után, - ha nem már az elején - idegesítő lesz hogy téveszt, mivel mechanikus érintkezők vannak benne.
A prell-re is gondolni kell, bár talán van a MACH setupjában ilyen funkció.
Ja, nyilván működik csak én az S rublika változását néztem árgus szemekkel, de ott van alatta a CSS is.
F@sza, ezzel is el lehet jól szórakozni :)
Köszönöm!!
Kicsa
Köszönöm az ötletet! Mechanikusat nem szeretnék,mivel a kész projekt is 'végtelenített' enkóderre van,én pedig nem tudom módosítani. Valahol volt pár rossz egerem,most csak egy soros porttal rendelkezőt találtam,szerintem ki is nyírtam. [#rinya]
Ez volt a golyó érzékelője,gondoltam az is jó lesz. Kutatok tovább görgős egerek után...elvileg ha van ilyen jeladó,ki is tudom próbálni gyorsan...
Az a mechanikus is "végtelenített".
profi kézikerekek is racsnisan persze optikus egy érdezet kelt a pontoságnál hogy nem a levegöbe tekergeted a mpg gombot vagy a speed %
az az fog is valamit aminek mechanikusan nem mozdul tovább rezonancia vagy más behatásoknak csak ha tekered!
