Bmp, Jpg, DXF -> G kód konvertálásra.
Én legtöbbet a „SimpliCam”-ot használom! Mert egyszerű és gyors.
http://www.mr-soft.net/
Hali.
A Mach3 leirásában benne van hogy lehet importálni ezeket a fájlokat és "ő" átalakitja g-kóddá utána  lehet menteni csak azt nem tudom melyik verziónál, az enyémbe csak g-kód betöltés van,semmi más.
spgkgiiaa
Uraim!
Átfutottam a Mach3 leírását, de vagy nem találtam meg, vagy nem értettem meg, hogy hogyan tudnám javítani a következő hibát: ha a géppel egy irányba nézek, végre a fel az fel, a jobbra meg jobbra, mert eddig meg volt fordítva. Az egyedüli gondom az, ha az x++ a valóságban x++, akkor a marópálya ablakában a tengely x- irányba megy. A Z jó, az X és az Y meg van fordulva, ezt szeretném a visszájára csinálni. Gondolom, magát a koordinátarendszert kellene "megfordítani", hardveres forrasztásokba nem szeretnél belegabalyodni, de biztosan hiszem, hogy ezt szoftveresen lehetne korrigálni. Ha valaki közületek erre a gondra tudna egy csuklómunka szintű egyszerű megoldást, az nagyon szépen kérem, ossza meg velem!
Béni
Piszkáld meg a DirLowActive pipákat a konfigurációban, amíg jó nem lesz!
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Pict/dirmod.jpg" border=0>
Béni
Készítettem egy wizard-ot, ami mélyprofilú és/vagy nagy emelkedésű menetek vágását teszi sikeressebbé kisebb teljesítményű fő- és mellékhajtással rendelkező Mach3-al vezérelt esztergák esetén.
A tesztelést a gyakorlatben nem tudom megcsinálni.
Akit a dolog érdekel és hajlandó időt áldozni a tesztelésre, a szükséges állományokat megtalálja
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Mach3/Melymenet/Melymenet.rar" TARGET=_fnew>Itt.
A visszajelzéseket szívesen fogadom a leírásban megadott elérhetőségen.
(A letöltött állományt a x:\Mach3\TurnAddons\ könyvtárba kell kicsomagolni!)
Igen, a X és Y DIR jelét invertáld, majd a Config/System hotkey menüben be tudod adni helyesen az irány-billentyűk scan kódját...
spgkgiiaa
Köszönöm Béni és sanyike!!! Sikerült és minden szuper.
Szia Béni!
Szép munkát végeztél! Gratulálok ! szépen működik a varázsló a Mach3 -ban !
Sajnos csak most néztem rá a fórumra így a kipróbálás majd csak holnap lesz![#taps][#taps][#taps][#worship][#integet2]
Nagyon jónak látszik itt a laptopon futtatva!
És meg lehet állítani F Hold-l is futtatás közben.
Elsőre csak annyi a problémám hogy derékszögben veszi ki a kést a menet végén, de ez lehet nem is probléma, majd meglátom gyakorlatban! ui. a Mach3 menetvágó varázslója ad egy beállítható szöget a kivételre, ami előtt nem áll meg hanem folyamatosan veszi ki a kést a megadott szögben szinkronban a menetemelkedéssel, és mindíg a megadott Z mélységig megy pontosan , tehát falig lehet küldeni ! ahogy egyre mélyebb a menet, úgy mindíg hamarabb kezdi kivenni a szögnek megfelelően  - 45fok kényelmes egy lassúbb gépnek is!
Béni
A jelenlegi megoldás G32-őt használ. Itt sajnos nincs lehetőség adott szög alatti kifuttatásra. Viszont a képernyőn való tesztelésnél én úgy láttam, hogy a beállított sebesség/gyorsulás függvényében a kiemelést a végpont elérése előtt elkezdi. A gyakorlat majd megmutatja.
Mivel ez még csak a nulladik verzió, a tökéletlensége természetes.
Javaslatokat, melyek a gyakorlatban jobbá, használhatóbbá teszik a wizard-ot, szívesen fogadok.
Előbb elfelejtettem: aki 1024x768 vagy kisebb felbontással használja a Mach3-at, annál a wizard-ból való kilépéskor hibaüzenettel a Mach leállhat. Ezt ki lehet védeni a General Config/Auto Screen Enlarge kipipálásával.
Nálam exact stop van beállítva , lehet ezért veszi ki derékszögben!
A Mach fejlesztői ajánlották ezt a beállítást menetvágáshoz kb egy éve, meg még egy csomó dolgot amit nem fogadtam meg, mert visszalépés lett volna a gép használhatóságát illetően!
Kipróbáltam a varázslót![#eljen]
Néhány kép a programról
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/B%c9NI/B%e9ni%20wizzard%2001.jpg" width="800" height="600" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/B%c9NI/B%e9ni%20wizzard%2002.jpg" width="800" height="600" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/B%c9NI/B%e9ni%20wizzard%2003.jpg" width="800" height="600" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/B%c9NI/B%e9ni%20wizzard%2004.jpg" width="800" height="600" border=0>
Bocsi a széles kép miatt, nem értem hogy hogy:)
A menetvágás próba eredménye ez lett - kép -
átmérő 20mm menetemelkedés 5mm ,hossz 30mm, sajnos valami szörnyű szívós anyag került a kezembe, a kés HSS 0 élszöggel mivel ha ezzel jó lesz akkor minden ok!
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/B%c9NI/Trap%e9zmenet%2001.jpg" border=0>
