Túl kicsi a "Z" gyorsulás értéke. Programból tudja, hogy hol és mikor kell megállnia. Kézi vezérlésnél viszont amikor meg akarod állítani, idő - és út - kell neki amíg megáll.
motion
Üdv.
Nekem u.ezt (csak) akkor csinálta, mikor be volt töltve egy jópár megás kód, Pl. egy relief kódja. Persze mindhárom tengelynél... Nekem is a Z volt a fájó. :-(  512Mb memória volt a gépben, megtoldottam még ennyivel és nem csinálta tovább. :-))
Köszönöm Feri! Holnap kipróbálom.
Nekem ezen a nagy vasdarabon 0.1s körül vannak a gyorsulások, ez kézi léptetésnél nem okoz gondot!
Így van! ezért kell a nagy gyorsulás, mert különben CV-ben kerekek lesznek a sarkok!
Nekem esztergán pontos megállás van beállítva,de a melóhelyen a plazmavágón CV, és minél nagyobb előtolást adok neki annál kerekebbek a sarkok!
De kézi léptetésnél nagyon finoman lehet közelíteni mert a slow jog ban beállított értékkel fog csak menni , akár 0.1 százalék , de ha shiftet nyomunk elé akkor teljes sebességgel megy , ha kicsi a gyorsulás akkor nyomogatással szépen lehet közelíteni.
karácsony lévén játszadoztam egy kicsit a Mach hal. (mach3 ver 042.020 thurn) Időnként jó lenne egy másik screent betölteni, de ha átváltok már nem tudok visszamenni az eredetire. Azt hiszem hogy az eredeti sok képből van összerakva. Nem lehet azt valahogy egybe elmenteni?Szabadon szeretném váltogatni a screen-eket
ppxgww95
Nem vagyok nagy Mach tudor, de készítettem és módosítottam már néhány screenset-et. Soha hasonló gonddal nem találkoztam. Szerintem a sok kép nem okozhat gondot.
A set az egy állomány. Tartozhatnak mozzá makrók, képek, stb., amiknek külön állományként, a set-ben rögzített helyen kell lenniük a hibátlan működéshez. Így egy állományba menteni a Mach számára betölhető formában nem megoldható.
Ha nem boldogulsz vele, akkor küldd el a set-et a Bitmaps mappával együtt, megnézem! (Persze, csak ha publikus.)
Kösz! megoldodott. Ami érdekes, hogy majd egy évig ment ezzel a beállitásal. Történt egy kis malőr aminek a következménye volt ez a hiba. A lementett XML filét betöltve ismét jól müködik. Most kezdem nem érteni. Viszont müködik rendesen aminek nagyon örülök.
Én már tapasztaltam az ilyen hibák okát az adot  screenset amikor elkészül akor egy adot mach3 verzioval fut rendesen de probléma a  screenset az ujabb mach3 verziok jelenkezi minden modosuk legföbb gond kettö config fájl kötöi eltéréstöl függ legföképen az adot  screenset XML és az adot verzio mach3 config XML.turm..mill fájloktol legföbb problémákat mindig ilyen kiss fejlesztési gondok okozák a mach3 ba![#vigyor2]
A CTRL-gombbal akár 0.01 is lehet a léptetés.Én ezt szoktam használni fogásvételnél.
kösz a fölajánlott segítséget(csak most jöttem haza mert a műhelyemben dolgoztam azért a késői reagálás)
Mégegyszer nekifutnék: meghívom a Mach3 esztergályos programját,szépen betölt.Elmegyek a felkínált AUTO üzemmmódba ,az is bejön,lehet benne dolgozni. Na most sceent váltok a wiew al
(mondjuk a PROFI 20 at hívom be (profi20.set)
szépen átáll, de ha vissza akarok térni az eredeti esztergályos felülethez akkor az már nrm megy .Ha kilépek és újra futtataom a Mach ot akkor már a profi20 felülettel indul . Valami átíródik.
Mill screen .set-re a Turn ill. Lathe .lset-re végzödik. ha jólemlékszem...
Ha ujra a régi felületet akarod, akkor a megnyításnál álisd átt All files, összes fájltipusra. és lön csoda kitudod választani a régit... :)
Kösz Laci mindjárt kipróbálom de közben én is rájöttem valamire (megnéztem az xml filét és ott tárolódik(úgy ahogy írod más a kiterjesztés ) elmenttem az eredetit majd produkáltam a hibát  és újra visszatölöttem az eredeti xml t  És lőn csoda
A mach-ban mit kellene beállítani,hogy ha billentyűkkel mozgatom a marófejet akkor előbb a "z" emelkedjen ki.Futás "home" pozicióba mozgáskor kiemel z safe-re,de máskor nem.
f35ezvjs
Első sor pipa
második sor üres
harmadok sor pont
negyedik sor üres
ötödik sor 15   ez a szám a magasság mm ben
hatodik sor pipa
Ha ezt így töltöd ki akkor bármelyik megállásra a z ebben az esetmen 15 mm emelkedik fel majd utánna megy oda ahová küldted.
