A licensz fájlt is felmásoltad a Mach3 mappába?
SquirrelTech
Ha jól sejtem a gondod most az, hogy Shift nélkül is villámjárattal megy a géped (lehet tévedek).
Nyomj egy TAB-ot, kinyílik jobboldalt egy ablak. Itt állítsd át a "slow jog rate" értékét.
Akkor öröm az élet! Ne csigázz tovább, mi volt az oka? Hátha beleszalad más is.
s5f8tmfv3
Azért elárulhatnád mi volt vele. Csak hogy okuljunk.
A legfrissebb mach3-t telepítettem fel, amihez a licensz fájl nem passzolt. [#nyes][#nyes]
Te kis "hamis"!
3vv2btrhv
A David_Laser progi kiad egy jelet amit a Mach3 proginak kéne fogadni . Csak nekem ez magas !!
Amugy müködik a dolog csak USB kábeles léptetö motor vezérlövel .De nekem nincs !!
Úgy emlékezetm, hogy a David_Lase proginak fent van a forráskódja. De nem találtam.
Gondoltam, hogy abból ki lehetne sütni valamit.
Ez nekem nem jött össze.
3vv2btrhv
Nekem most az kerem ; Mach3 -ban hol kel beirni hogy tudja fogadni a parhuzamos porton erkezo masik pc jelet , itt akadok el .
ppxgww95
Az függ attól is, hogy az adott jel(ek)et miként kell feldolgozni. Egy egyszerű Start/Stop vagy szinkronizációs jel konfigurálása nem bonyolult. Itt mi lenne a feladat?
Sajnos, elakadtam.
Bocsi.
3vv2btrhv
David ad egy start jelet . Mach3 ezt fogadni kellene , hogy elinduljon a G-kod . Enyi $$$
2vkx6unz
Persze, strat jelet ad a soros porton. Ami kimegy ASCII-ben a porton az a "Start" szó. Ha leállítod akkor meg a "Stop" ha jól emlékszem.
Két gép kellene mert amin a David fut azon szerintem nem célszerű egy Mach3 futás is. Más kérdés, hogy a Mach3-at tudod-e így programozni.
