Jozs
Az előző Neked ment.
7ycdrkyx
Köszönöm :P
Kiprobáltam és jól müködik.
Köszönöm mégegyszer :)
Így menni fog.
Igen, nekem is van kilátásba, hasonló feladat, 5 tengelyre. Én is azon agyaltam, hogy oldjam meg majd a betamítást. De még nem jutott energiám utánna nézni. Ha más nemn lessz kézi pötyögtetés marad. A majdani használó, szeretné ha tanítható, lenne. Ha, van valami fejlemény mondhatnád?
Vagy, aki tudja a megoldást.
juh0557j0
Van az a Teach gomb. Ott kell majd valamit matatni szerintem. Január-Februárban sor kerül rá legkésőbb.
Február végén mennie kell a gépnek.
Sziasztok! van egy probléma egy lángvágó gépen , amit Mach3 irányít! nem működik a "reverse run" ami fontos egy ilyen gépen mert ha megszakad a vágás, vissza kell tudni lépni arra a pontra ahol megszakadt és újból melegítés , átfújás, és cycle start, hogy folytassa a vágást!
Azt tudni kell hozzá hogy volt egy uninstall és másik verzió próba - driver törlés és mappa törlés nélkül !!!
Felület szerkesztőben megnéztem az OEM kódja jó! mégsem működik, egyik profillal sem!
Mi lehet a baj?
Rinaldo
A Feed Hold azaz Space-val kell ugye olyankor leállítani és utána fogadja el a Reverse Runt...
majd ujra feed hold aztán cycle start..
Igen ! ezt kifelejtettem, bocsi! így próbáltuk de nem működött, sem plasma , sem mill felületen!
Rinaldo
Csak azt tudom javasolni hogy a korábban jól működő verziót kellene visrosszakni, de az eszközkezelőben is távolítsd el az impulzus drivert. Kár hogy nem mentetted el a korábbi xml fájlt mert a beállításokat így újra át kel nézni sajnos..!
Az a baj hogy ez egy új telepítés volt, teljesen jogtiszta lic, meg minden!
Csak nem működik a reverse run - szerintem - az uninstall miatt mert megmaradt a driver és a mappa is a beállításokkal! és rá telepítettek egy régebbi verziót!
Rinaldo
Szerintem driver keveredés vagy képernyő fájl gond lehet..vagy most már mindkettő.
Teljes takarítás, driver eltávolítás, registri ehez tartozó dolgainak törlése. Ujra indítás után az eredeti licenszelt ujratelepítése, néhány képernyő fájl tesztelése.
sziasztok!
mach3 ban hol vanak meg konfigurálva az G..M kodok?
esetleg valami script fájlban!
van egy cam proginak egy post  része ami a G és M kodokba lbele rak egy plusz "0" karaktert az az G00 ÉS G01....G02....G03 ezt a mach3 nem tudja értelmezni de meg adhato neki biztos hogy felismerge ezt a parancsokat is de milyen fájlba található meg a mach3 ban amibe meg lehetne ezt definiálni?
sajnos a post processzorban meg probáltam átszerkeszteni hogy a plusz "0" karakter ne rakja bele cam program M..G kodokba de semmi változás mem lett!!!
Valami más lehet ott elcseszve mert nekem simán működik a G00....G01....G02....G03 mach-ban.
van egy nc kod részlet...
N1 G91 G28 Z0. M6 T1
N2 G90 G0 G43 H1
N3 M3 S3000 F0
N4 X2.06 Y-20.86 Z10.01 G0
N5 X2.06 Y-20.86 Z9.10 G0
N6 X2.06 Y-20.86 Z-0.90 G1 <<<<<<<
N7 X1.78 Y-20.34 Z-0.90
N8 X1.58 Y-19.79 Z-0.90
N9 X1.46 Y-19.23 Z-0.90
N10 X1.42 Y-18.66 Z-0.90
N11 X1.47 Y-18.09 Z-0.90
N12 X1.60 Y-17.54 Z-0.90
N13 X1.83 Y-17.01 Z-0.90
mach3 nc kod netöltéskor egyböl N6 sora ugrik
és ezel panaszkodik:
status: cannot do g1 with zero feed rateline 5
van valami nyavaja a kodban!
Nulla sebességgel (F0 az N3-as sorban) akarsz lineáris interpolációt (G1)
vagy gond lehet még a G parancs nem a egy sorban nem a kordináta rendszer parancsok elöt van franos mach3 válogat?
