Pilot001
EHE. Namost akkor mán csak az érdekel hogy régi verzióban ahol jól mutat a timing tárcsával RPM et akkor ugyan az a program némi luk leragasztás után és átállítás az input részen sem mutat jó RPM et már "index" tárcsával ? újra kéne indítani a mach ot hozzá vagy mi a rák ? sajna nem ülük a cnc nél egész nap szóval elég lassú a dolog.
hyuekyh7a
Segítség!
Tudja a mach az átmérő függő főorsó fordulatot?
HJózsi
Elvileg tudja a CSS-t, constant surface speed ... MachTurn magyar nyelvű leírás 64. oldal :
"Egy alkatrészprogram (vagy az MDI sor) programozható úgy, hogy a főorsó sebesség egy constans
kerületi sebességet (CSS) tartson a vágás során. Ez különösen nagy átmérőjű tömbök esetén
használatos. A  CSS mód a G96 begépelésével érhető el, ebben az esetben az S szó a kerületi
sebességet kapja. Ebben az esetben a sebesség  egyre nagyobb és nagyobb lesz, ahogy a vezérelt
pont X koordinátája csökken, addig, amíg el nem éri a maximális sebességet.
Az S DRO és a CSS DRO mutatja, hogy mi történik, és a LED jelez, hogy ha a CSS mód aktív.
A fordulat/perc mód visszaállítható a G97 szóval,  ilyenkor az S szó fordulat/percben kapja meg a
sebesség értékét."
ppxgww95
Igen, itt egy működőképes tesztprogi:
G90 G21 G94 (G94 CSAK A TESZT KEDVÉÉRT)
G96 S123 (CSS BE V=123)
G48 S2000 (Smax=2000)
T1 H1
G0 X60 Z2 M3
G1 Z0 F100
X0
G97 S320 (CSS KI, S=320)
G0 X120 Z50 M30
HJózsi
Ja, a Mach-ot nem fejben kell futtatni hanem a gépen ... :)
Ami a lényeg:
- .030 alatti verzióknál az Index (egy rés), vagy Timing ( több rés) egyaránt használható ( esztergánál menetvágáshoz a Timing )
- .030 verziótól csak Index (egyréses tárcsa) használható
A fordulatszámot bármelyik esetben jól kell mutassa, ha elindítod a főorsót! Amíg ez nem így van, ne lépj tovább!
Hogy különböző G-kódoknál mit csinál, az csak ez után jön...
Pilot001
Üdv !
Namost már sikerült elérni a dolgot. A hiba ott volt valószínüleg hogy a zajszürő értéknél volt beállítva valami. azt 0 ra állítottam aztán egyből jó lett. Sőt 1 réses nél is lemegy 0 ra a fordulat ha áll a gép. most jön a menet vágásos buli. A vágósebesség / átmérő cumót látom már tárgyaljátok szintén.
jv7pu3a5p
Tapsztaltatok már olyat a MACH3-ban, hogy csal a munkaidővel?
Néztem, hogy 6 percnél tart, gondoltam, megsaccolom, hogy mennyi lesz a munka vége (30 furat) MAJd mikor ránéztem megint egy kis idő múlva 4 perc volt.
Lehet, hogy időgépet építettem nem is CNCt :))
juh0557j0
Van valaki aki már használta MACH-ban az 5 tengelyt? Kicsit jobban bele kellene mélyednem, mert jövő év elején kellene segítenem egy barátomnak egy 5 tengelyes gépet építeni. Többen mondták már neki, hogy a Mach 5 tengelyt nem tudja normálisan kezelni. Ez vajon igaz?
Kár hogy már nem használom a PWM szabályzást!
Ezt próbáltam régebben jól működött, csak hamar elfogyott a szabályzási tartomány,úgy látom a G96 S után írt értékkel lehet játszani ahhoz hogy a rendelkezésre álló fordulatszám csúcsértéke X0 nál legyen, vagy nem?
Hát nem! már rájöttem!Ha csak 1500 rpm a legnagyobb fordulatunk akkor hamar elfogy CSS ! főleg ha a frekvencia váltónkkal nem akarjuk szétpörgetni öreg gépünket!
200rpm -1500rpm -ig szabályoztattam vele ,de gyakorlatilag 500 alatt csak kisebb átmérőkre tudtam vele menetet vágni, nem volt elég nyomaték! nagyobb átmérőt 500rpm felett tudok esztergálni, 110-est pl 3mm fogással 0.3 tolással viszi de visszaesik a fordulatszám 450rpm re és itt a tolás 0.33 körülire emelkedik mert a Mach nem veszi figyelembe a G95-t csak mint kijelzést alkalmazza,tehát amennyivel lassul a főorsó az igénybevétel miatt, annyival emelkedik az előtolás fordulatonkénti értéke is, és ez hatványozódik és a frekiváltó nem tudja tovább adni az ampert és letilt, megáll!kés törik mert az előtolás megy tovább!
Tehát ha a Mach3 PWM vezérlésével és CSS-el nehéz lenne egy 300-as tárcsát 'felhúzni'ezért nem használom és a menetvágás miatt sem mert nagyon ingadozik a PWM-es fordulatszám és a Mach csak a kezdőpontot indexeli de azt precízen! utána már csak a stabil főorsó fordulaton múlik minden!
Ezt úgy sikerült megoldani Antal Gábor tanácsait követve , hogy programozott frekvenciákat használok amit egy külső kapcsolóval lehet váltani, egyelőre!akár menet közben is , és ha besokal az előtolás egyet kapcsolok és aktiválódik egy újabb fordulatszám amit előzőleg beállítottam a frekiváltón, és ezáltal visszaesik a fordulatonkénti előtolás értéke, - szóval kaki az egész G94 G95 a Mach-ban!
Igen, néha nállam is csal a rohadék. Előfordul, hogy náhány perc után nem számol tovább.
A főnőköm meg az szerint fizet:)))
Jön a góré, aszongya, mivan öreg? Még csak négy perce kezdtél hozzá:)))
Erre én, idehségembe lehajtok egy sopronit, Danibá koktéllal:))
A Mach3 jól kezeli az 5 tengelyt is. Ha a kód generálás megoldott lessz.
jv7pu3a5p
Akkor megnyugodtam, hogy nem a szememmel van a baj. :)
juh0557j0
Egy 3D-s kivágást kell megoldani a gépnek csak, de azt több ezerszer. Kézzel lesz állítólag programozva és a Mach3 tanulási funkcióját is fel akarják használni. Tehát beteszi a munkadarabot, rávezeti a marót a megfelelő helyekre és ott eltárolja a kódokat, sorban egymás után. Ha végigért, akkor a gépnek ezt az útvonalat kell csak tudni.
7ycdrkyx
Valaki tudja hogyan lehet az alprogramokat meghívni?
Nekem sehogy se jött össze. Ha valaki tudna írni egy példa progit azt megköszönném.
Azt tudom hogy M98-al kell meghívni. De nekem nem jött össze vele.
Mind a két fajta érdekelne ==> külső fájlból behívás és az aktuállis programon belüli meghívás is.
Köszönöm előre is…
