3vv2btrhv
Lentebb irtam , hogy ket  gepen van .
ppxgww95
Az alábbi beállításokkal elérhető, hogy az adott bemetet a Cycle Start lenyomásával azonosnak érzékelje a Mach:
Config/Ports & pins: itt be kell állítani az adott port paramétereit! (Port száma, lábszám)
http://cnctar.hobbycnc.hu/alma999/mix/om1.jpg" border=0>
Config/System Hotkeys: az előzőleg beállított OEM triggerhez (#1) tartozó ablakba
be kell írni a kívánt OEM Button kódját (itt (1000)!
http://cnctar.hobbycnc.hu/alma999/mix/om2.jpg" border=0>
3vv2btrhv
koszi , meg ma kiprobalom
2vkx6unz
Szerintem nem jó ötlet, direktben kipróbálni! A David a COM porton kommunikál, feltételezésem szerint a DTR jelet akarod felhasználni azon viszont szabvány szerint -12 és +12V feszültség jelenik meg a printer port meg 0 és +5V-ot visel el. Kell egy MAX 232 vagy valamilyen korrekt szintillesztő különben kijön a füst és nem megy tovább...
3vv2btrhv
Nem mükődőtt , de füst nem volt .
3vv2btrhv
Részletesebben légyszí
Mivel csak 1 pin-ről van szó elég oda egy optó is
ppxgww95
Amennyiben a jel megfelelő (jelszint, hossz), akkor működnie kell. Az előfordulhat, hogy az "Active Low" oszlopban is kell pipa, amennyiben itt a jel alacsony szintje az aktív szint.
Egyszerű tesztelni a módszert, mivel a bemenetek emulálhatóak. Csak hozzá kell rendelni egy billenytűzet kombinációt (itt Shift+o), és azzal már ki is lehet próbálni.
http://cnctar.hobbycnc.hu/alma999/mix/om3.jpg" border=0>
3vv2btrhv
csak este tudom kiprobálni , válasz holnap
3vv2btrhv
Légyszives valaki rajzolja le , hogy melyik lábon megy a jel a párhuzamos port kábelem , mert szerintem az én bontoban kapott kábelemnek a fele nincs bekötve .( szédszetem )
f35ezvjs
Ha legközelebb veszel printerkábelt akkor mond azt, csak egyszerűen lézerprinterhez kéred. ezek a jó kábelek.
Lehet a bontóba vett kábeled még a régi 9 tűs printerekhez voltak jók. ezért nem kommunikál neked ez a kábel. Ha tudnám hány ér van a kávelben akkor fogok neked tudni mondani helyes válasz.
f35ezvjs
3vv2btrhv
Holdap veszek valami bevásárló központban ,ami még nyitva lessz 18 h után .
2vkx6unz
A párhuzamos port az XT óta nem változott.
Ha egy mostani printehez kér kábelt akkor kap egy A-B típusú USB kábelt ;)
Nem tudom mit épített meg Tibi, de ha a DTR-t a soros portból összekötötte illesztés nélkül az a printerport láb jobblétre szenderülhetett...
f35ezvjs
Emlékezz volt egyirányú printerkábel majd kétirányban kommunikáló priter kábel.
lásd a laserprintereknél
