[#eplus2][#nyes][#taps]
pont így jártam én is.
elég a mach ot újratelepíteni. Én a windowshoz nem nyúltam
Valóban!bingó! nem azt mértem csak azt akartam bemutatni hogy egy keskenyebb késsel is lehet szélesebb laposmenetet vágni, a Béni féle varázsló segítségével, itt ugye lényeges hogy a fog szélessége kisebb legyen a fogároknál , ez csak egy próba , ha a fog 3.91mm akkor a fogárok 4.09mm,a menetemelkedés pedig 8mm
Akkor 'légyszi' újítsd fel a számítástechnikai dolgaidat! ha nem akarsz egy műszaki dolgokat is tárgyaló,bemutató fórumon melléfogni, azért mert rossz a monitorod!
Persze hogy nem nagy durranás egy 20-as köracél végére 30mm hosszon laposmenetet vágni 8mm menetemelkedéssel egy 2.5mm széles beszúrókéssel 3 perc alatt!Ha van egy Béni által megírt varázslód a Mach3-hoz!
Gondolom Te is letöltötted már, és teszteled a gépeden! Mivel Béni kérte a hobbystákat hogy teszteljék a működését!Én ezt tettem!
Hogy miért nem gondoltam erre?
Mármint a felújításra.
Nem töltöttem le, mert nem használom a Mach-ot.
Más elképzeléseim vannak.
Hálával gondolok, Bénire, hogy közkincsé teszi ezt a fejlesztését.
Mindenkinek köszönettel tartozunk, aki a tudása, munkája 1 darabját közkincsé teszi.
Ezek nélkül, ez a fórum már rég az enyészeté lenne.
A közösségért tevő, tenni akaró emberek tartják életben. Sok-sok ember épülésére.
Az általam megépített gépek sorozatából az eszterga hiányzik. Amit szeretnék az idén megépíteni. Nagyon örülök, hogy addigra, kiforrja magát ez a dolog, és használhatom én is.
Na várjál csak Danibá!:)))
Nem tudod mibe kezdtél![#wave]
Ááá, igaz, te még nemtudod, de rajta vagy azon a szupertitkos listán, akiknek a közremüködése is bele van kalkulálva a projektbe[#nezze][#nevetes1][#nevetes1][#wave]
OK! szivesen segítek! hisz' nem én találtam fel a 'Spanyolviaszt'
Köszönöm[#law]
Tudod, én mindig komolyan veszlek. Most is.
Akkor Te jól olvasol a sorok között!
6fgemi55d
Az az igazság, hogy a lomjaim közt találtam egy 26V-os kapcsolóüzemű tápot, és ráakasztottam a vezérlőmre (motortápnak) a 12V-os számítógéptáp helyett (SLA7062M vezérlőm van). Meglepődtem, hogy ugyanakkora motoráram mellett sokkal nagyobb lett a nyomaték, és átváltva 1/16-odról 1/8-ados mikrolépésre is simán mennek (dupla fordulattal). Ja, és kevésbé melegednek a motorok!
Szóval maradni szeretnék az 1/16-odos mikrolépésnél, és ezért nyúlnék a Motor Tuning-hoz.
Természetesen, csak humorizáltam a hozzászólásomban. Mivel már megírták a lehetséges lépéseket. Nevezetesen, kimenteni az XML –t majd újra telepíteni a Mach3 –at. Vissza bele az XML.
A tápcserének a végeredményét is megjósoltuk volna előre, néhányan ha rákérdezel.
Sok sikert!
Varsa ad Neked egy topicot, dokumentálj mindent képekkel!
