persze ez semár ha aktiv a mach3 rákérdez ugyis hogy alkarod használni e soft limitet nc kod inditás elöt ha ez a gomb is aktiv akor kérdez rá..http://cnctar.hobbycnc.hu/mambablack2009/vegyes/SOFT_LIM_ON.jpg" border=0>
ahogy Béni is irja erösen öszefög a soft limit és a home álapot...
A gépkönyvet már átnéztem,igaz nem teljesen,de a referenciáknál csak azt találtam ha jól emlékszem,hogy végálláskapcsoló kell a referenciához,vagy a referencia nem az amikor a gép elviszi az asztalt az egyik végálláskapcsolótól a másikba?A videón nem értem miért nem 0 van megadva soft minnek.Lehet, hogy én vagyok a hül*e hozzá.
Úgy tűnik,hogy nem a cnc megépítése a nehéz,hanem a szoftverek kezelése:)
De azért köszönöm.
tényleg néz utána a gépi abszolult referencia pontnak holis helyezkedik is el valojába ez a pont a gépi kordináta redszerbe az fix mindig!
és ráfoksz jöni mért is van a nula a videon
az az (soft max) és (soft min) mért is van!
#5407 neked ment
Béni
A géped munkaterét oda rakod, ahova akarod. Ha neked úgy tetszik, akkor az 'X' tengelyt -12000-től -11000-ig állítod be. Praktikusan persze nem így szokás.
Ha vannak végálláskapcsolóid, akkor használhatod azokat refpont kapcsolónak. Ebben az esetben a referencia pont helyzetétől a Soft Limit meghatározásánál hagyj el kb. 5 mm-t.
Példa:
A refpontot pozitív irányba veszi fel a gép minden tengelyen és a koordinátája 0,0,0. A Soft limitet így érdemes felvenni:
X: -5-től -995-ig (1000 mm fizikai mozgástartomány esetén)
Y: -5-től -695-ig (700 mm. fmtart.)
Z: -5-től -165-ig (170 mm fmtert.)
A definicióknál megadott koordináták természetesen gépi koordináták.
Sajnos még nem szereltem fel a végállásokat,mert nem találtam csatlakozókat a panelon lévő forrcsúscsokra.Mi a különbség a gépi koordináták és a rendes munkaterület között?Miért van az,hogyha kikapcsolom a machine coordinates(gépi koordináták) gombot akkor más értékeket mutat a gép?Tapintó nélkül hogyan tudom a munkadarab helyzetét bemérni,ha egyáltalán lehetséges ez e nélkül,mert nem akarok sok anyagot elpazarolni azért,mert a gép csak oda gravírozza a szöveget egy nagy "táblában",ahova gondolja?"Valaki eltudná nekem magyarázni,mint kezdőnek,hogyha gravírozni szeretnék egy anyagra akkor hogyan és mit kell beállítani ahhoz,hogy a mach3 tudja hogy hol van az anyag tapintó meg egyéb nyalánkságok nélkül?Ha megvan tervezve dxf-ben a gravírozandó szöveg akkor azt be lehet közvetlenül importálni a mach3-ba vagy még egy marópálya generáló szoftvert is be kellene szereznem?"Sajnos a magyar gépkönyv is szinte kínai nekem.[#falbav]
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget.
Ezt a referencia dolgot nem értem.Ez tulajdonképpen a 0tól való távolság?És akkor ezért lehet negatívban is a soft min illetve a soft max?A referencia pont felvétele gomb(nem az x zero) mire jó?Majd hétvégén ha otthon leszek akkor végigtekerem mindegyik munkaasztalt,0-nak az egyik oldali végállást veszem, és onnan egészen eltekerem a másik végpontig és majd beírom nektek ide ezt az értéket amit kapok,akkor tudnátok segíteni a konkrét beállításban?Soft min meg soft max meg egyéb dolgokra gondolok.Persze már így is elég sokat segítettek,de én sajnos még nagyon kezdő vagyok e téren.
fs9s63xkf
http://t2cnc.hu/downloads/Mach3_gyorsbeallitas.pdf" TARGET=_fnew>Ezt már olvastad?
Szívesen segítünk, de ha mindent mi állítunk be helyetted akkor szerintem sosem fogod megtanulni mi miért van, mi hogyan működik.
A gép minden mozgást a gépi koordináta rendszerben végez. Ennek fix pontja a referenciapont. Minden további koordinátarendszer ehhez igazodik és ebből számolódik. Ez azért van, mert vannak fix pontok amit az ipari gépeken nem módosíthatsz (pl. szerszámcserélő helye). Minden további koordináta-rendszert oda rakosgatsz ahová akarsz, de a gép mindent visszaszámol gépi koordináta rendszerbe. Így biztosítva hogy a szerszámcserélés mindig a megfelelő pozícióban legyen, akárhová is transzformáltad a munka koordináta rendszert. Ehhez igazodik a soft limit is, ami szintén nem "mászkálhat el" attól hogy te mondjuk tükrözöd a koordinátákat. Persze hobbi gépen, amit te építesz oda rakosgatod ahová akarod. De normális esetben felszerelsz végálláskapcsolókat amelyeket nem rakosgatsz át, és megmondod a gépnek hogy a kapcsoló elérésekor mi az aktuális koordinátája. (Vagyis nem kell a nullát a kapcsolóhoz tenned)
Látom nehezen érted a formális nyelvet.
Megpróbálom neked közérthetően elmagyarázni.
Van egy író asztalod. A feléd eső bal sarkát kinevezed 0 pontnak. Ha bármit el akarsz helyezni az asztalon, csak azt kell mondani hogy ehez a 0 ponthoz képest hány centire jobbra, és hány centire felfelé akarod lerakni.
Eddig szép és jó, mindent halál pontosan tudsz hol van az asztalodon.
Nade, van egy toltartód, amibe vannak ceruzák, radír, hegyező. Megadhatod az asztal nulla ponjához, hogy az asztalon lévő toltartóban hol helyezkednek el a cuccok, de sokka célszerűbb megmondani, hogy atoltartó sarkához képest hány centire jobbra és felfelő helyezkednek el az egyes dolgok, így ha átrakod a tolltartódat másik helyre mert úgy kényelmesebb, akkor egyszer megadod az asztalhoz képest a tolltartó helyzetét, de  mivel a toltartóban lévő dolgokra már megadtad a toltartóhoz viszonyítva, a többit már nem kell megadnod.
Így mindig tudod mindenről hol helyezkedik el az asztal sarkához képest, de mégsem kell újra leírnod egyenként hol a ceruza, radír, hegyező.
Az asztal sarka és mérete az a "gépi koordináta" ami mindig fix.
A tolltartó pedig, a munkadarab koordináta rendszere, amit még el kell helyezni a gépi koodinátán.
Namost a nulla pont felvétele:
Valaki ledobja a toltartót tetszőleges helyre az asztalodra, és szeretnéd a korábban leírt helyére tenni a ceruzákat. Nincs más dolgod, csak megkeresed a toltartó sarkát, megméred hol van az asztalon, és ehhez képest csak hozzá kell adni a tolltartó koordinátáit, és máris megkapod hova kell tenni a cuccokat.
CNC nyelven:
Befogod a munkadarabot, odaviszed a szerszám hegyét ahonnan el akarod kezdeni a munkát, majd fogod és ezt kinevezed nulla pontnak, úgy hogy nullázod a munadarab koordinátát. Eközben a gépi koordináta nem változik, a gép mindig tudja hol jár, csak mostmár azt is tudja hol van a "tolltartód" sarka.
Tehát mégegyszer. Ha be van kapcsolva a "Machine coord's" akkor az asztalod sarkához viszonytott elhelyezkedést mutatja, ha pedig ki van kapcsolva akkor a tolltartó sarkához viszonyítva mutatja amit bármikor átrakhatsz máshova.
Tudom hogy bonyolultnak hangzik, de nem az, csak azért tűnik annak mert újdonság. Nekem is zavaros volt eleinte, de teljesen magamtól rájöttem. Nem is ezek volt a bonyolultak, hanem az, hogy sok sallang is van a Mach felületén ami bezavar a megértésben.
http://www.4shared.com/dir/c_EtubGu/CNCJEGYZET.html" TARGET=_fnew>EZT ITT SZIVEL LÉLEKE TUDOD OLVASGATNI HA ÉRDEKELL AMIT CSINÁLSZ "CNCJEGYZET"
[#vigyor][#vigyor0][#vigyor][#vigyor5][#wave][#wink]
Na az ilyen 'szájbarágós' leírások aranyat érnek a kezdőknek!
KÖSZÖNJÜK keri  [#taps][#worship]
2dbfy8y
sziasztok!
nekem egy nyűgöm lenne még!
valaki tudna nekem segíteni a g77 ciklus makrójával kapcsolatban? hogy azt hogyan is lehet megírni egy kontúr nagyoláshoz esztergánál!
ha valaki tudna segíteni egy egyszerű kis konturr példával megköszönöm! :-)
Hát Keri,már szinte meg sem tudom köszönni,hogy ennyit segítesz,a múltkori hozzászólásodat is elmentettem és az alapján csináltam meg mindent,annyira hasznos.Persze mambablackról sem feledkezem el,csak sajnos még nem tudtam letölteni az összes file-t és ezért még meg sem tudtam nézni amit belinkelt.
Még egyszer köszönöm mindenkinek.[#worship]
Psychobillyről és vakegerről majdnem elfeledkeztem nekik is köszönöm.[#worship]
