lehetne ere egy varázslot késziteni csak a paraméterezéseket és a szeszám profikt kelene beirkálni...
Béni
Alapból tartalmazza a wizardot a Mach3.
Árulja ezt a fajta marót Magyarországon valaki? Amúgy Mcam-mal egyszerű a programírás, csak meg kell adni a menetméretet, a maró fogszámot, menetirányt, átmérőt és generálja is az ISO NC-kódot. Akár G01-es interpolációval, marótengelyre számított (G40) pályával.
engem csak az gondolkodtat el hogy egy vagy több fésüs menetvágás teljesen más cikluson müködik vagy nem?
Béni
Gyakorlatilag nem. Csak a körbejárások száma változik.
igen lehet kapni magyarországon ishttp://www.brwtools.hu/shop/produkte/detail/index.html?t_ProduktNr=264580" TARGET=_fnew>örveny menetmaró
nagyobb profilu meneteknél egy ütökéses megoldás is megfelelö lene szerintem amit othon is elkészithetö lene gyorsacélbol réz allu anyagokba böven meg felelne lemeze alkatrészebe nagyobb furatoknál ilyen megoldásal menetet vágni....
Béni
Néhány változat még.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Pict/Proto_th.jpg" border=0>
Hali!
Valaki eltudná nekem magyarázni,mint kezdőnek,hogyha gravírozni szeretnék egy anyagra akkor hogyan és mit kell beállítani ahhoz,hogy a mach3 tudja hogy hol van az anyag tapintó meg egyéb nyalánkságok nélkül?Ha megvan tervezve dxf-ben a gravírozandó szöveg akkor azt be lehet közvetlenül importálni a mach3-ba vagy még egy marópálya generáló szoftvert is be kellene szereznem?A szoftveres limitet hogyan lehet bekapcsolni,mert beállítva már be van csak éppen nem működik?
Előre is köszönöm.
Egyújabbgépépítő
http://www.t2cnc.hu/szerszam.htm" TARGET=_fnew>A KLAVIO is árulja A DATRON szerszámokat.
értem akor a maroszáron a fésük elhelyeszkedése 90 fok a maro fügöleges szimetria tengelyéhez képest....
akor valoban egyszerü ez a töbfésüs megoldásnál is..[#vigyor0]
Béni
Használt gépi menetfúróból szoktam köszörülni, ha nagyon kell. Aluhoz tökéletes. Használható megoldás (persze nem sorozatgyártásnál) még a furat menetkés patronban (vagy Weldonban) megfogva.
Azt még elfelejtettem megkérdezni,hogy van egy 2mm átmérőjű maróm akkor azt hol lehet beállítani,hogy ne a vonalon menjen körbe a mach,hanem ugye akkor 2mmrel távolabb tőle?
az sem rosz ötlet.....
http://www.youtube.com/watch?v=xYKifn3K14Y" TARGET=_fnew>config>>>motor home/soft limit
[#wave]
Béni
Soft Limit csak akkor kapcsolható be, ha REFpont fel van véve és a limitált területen belül van a gép.
Javaslom, tanulmányozd http://www.machsupport.com/docs/Mach3HU.pdf" TARGET=_fnew>EZT!
