97urdfkpc
10-13, 15 a bemenetek. Minden további kártyával +5 bemenetet lehet csinálni, amíg van hova kártyát bedugni. A port átnevezése ezen nem változtat.
Szia  Te hogyan értelmezed ? MATCH (3) >Config>port&pins> port setup >N2 port enabled> 2-9 pins as inputs   ???  Az én olvasatomban ha a kettes portot engedélyezem akkor a 2- 9 ig levő pinek inputok lehetnek . Valamit eltévesztettek ? mert azok a párhuzamos port szabvány szerint kimenetek
Szerintem is kimenetek és arra is használjuk őket.
Egyújabbgépépítő
Az ős specifikáció szerint azok valóban kimenetek, de egy jó ideje 2 irányú is lehet a nyomtató port.
97urdfkpc
Az csak egy dolog hogy maga a port kétirányú, de software függő hogy az adott bit kimenet vagy bemenetként lesz konfigurálva. A 10-13 és a 15 biztos hogy működik bemenetként. Az OEM trigereket engedélyzni kell és  a System hotkeys menűben funkciót kell rendelni az adott bemenethez.
ybm4ifb
ORKA17
Szia. Köszi, nagyon jó a heidenhain felület a  mach3-hoz! Egy két funkciógombot még rá tudnál tenni a felülethez??? Gondolok pl. az előtolás növelő csökkentő gombokra.
ORCA17
Szia, hogy is mondjam...nem biztos, hogy nem sértenék "szerzői jogokat". Esetleg ez is idáig necces lehet. Tudod akkor már bel kéne nyúlni a kódba, így csak a képfájlokat kellett egy picit manipulálni.[#email]
ybm4ifb
Értem. A szerzői jogokkal rendelkező személyt ismered? Mert egy pár kiegészítéssel tuti lenne a felület.
ORCA17
Nem ismerem, azt is innen a fórumról tudtam meg, hogy egyáltalán van ez a felület.
Ennyit tudok róluk, meg hogy van egy fórumuk.
Peters CNCECKE
webmaster@cncecke.de
kfhhyweby
Heidenhain felüleeet?Hol lehet azt beszerezni???
kfhhyweby
Bocs,neked akartam címezni,csak a válasz bomb lemaradt....
ORCA17
kfhhyweby
Hálás köszönetem,ne haragudj,nem olvastam vissza,ma nem vagyok képben
ybm4ifb
Köszönöm a segítséget.
ybm4ifb
Te tudsz ilyesmi felületet készíteni???
