me3ua0a6
Köszönöm! Még tanulnom kell ezek szerint!
Van egy kis problémám a referencia kapcsolók beállításával valamiért mindíg túlmegy a mikrokapcsolón és csak a második állítja meg ami a tápot szakítja meg!
A Mach3 Turn leírását használom az esztergagépem építéséhez,ott azt írja hogy amikor eléri a kapcsolót megáll majd lelép róla és a dro adatait átírja a home limits - home off mezőbe beírt értékre, de nálam nem így működik megy tovább a második kapcsolóig akkor megáll de, a dro mutatja , megy tovább a végtelenségig!amikor már minden megállt!
Volna erre egy korrekt leírása valakinek?
[#wave]
Hahóóó!!![#wave]
gsbwxanch
Wizardokat lehet valahonnan szerezni?
Nincs valami gyűjtemény...stb.
Előre is köszi!
János
BUÉK!!!
Hol lehet azt beállítani, hogy kézi léptetésnél a beállított léptetési értéket, pl.0.5 ne kis lépésekkel lassan, hanem egy ugrással tegye meg a gép? Néha jól megy, ugrik, de nem tudom, hogy mitől.
j3rx6bsjd
Írd át az előtolás ablakban az értéket a Mach minden újraindítás után 6mm/min értékkel indít.
Amikor G kód futtatás után mozgatod,olyankor a kódban szereplő érték marad az ablakban és azért gyorsabb.
Miki2
BUÉK.
Állítsál be egy előtolás értéket, és azzal fog menni, vagy nyomd le a sift gombot, és teljes sebességgel megy.
Ok! Köszönöm Nektek a segítséget. A Siftet ismerem és használom, a Ctrl+nyilllal szoktam léptetni.
üdv mindenkinek!
Nem tudja valaki véletlenül a mach3 milyen fájlba tárolja le a konfigurácio beállitásokat!
Hogy ujra telepitéskor ne kelljen mindent ujra kezdeni mindig beállitásokal!
Mert nem a rendszerleiro adatbázistba menti el ezeket a mach3 az már biztos mert ot nincsenek meg ha nem valami fájlba irja le a saját mappájába!
Valami XML típusba azt hiszem, de ha nem találod, majd valaki beírja.
Az xxx helyén mill vagy turn vagy ilyesmi áll.
Ilyen esetekben érdemes egy értéken állítani aztán megnézni dátum szerint melyik file változott.
Helló!
Mastercam-mal kilehet váltani a lazycam-ot a mach 3hoz?
köszönöm már keresem is !
Elvileg igen. De nem tudom van-e hozzá postproci. Bár Fanuc van.
