Ez csak most jelentkezett vagy régebben is volt vele probléma? Ez az a nagy marógép?vagy egy új?
Ha egy régebbi gépen nem változtattál semmit és most lépést veszt gyorsításnál akkor én mechanikai problémára gondolok
f35ezvjs
mint ahogy írtam a lassü sebességnél nincs ez a jelenség ez a régi kisgépem.
Nézd meg a honlapomon felvan téve ez az alkazrész amiből több ezerdb kell csinálni.
aminta utáni marások ott megtalálod
Milyen sebességet jelent a Mach3 Diagnostics ablakban a Blended spd?
Futtatás közben a Feed rate és a Unit/min miért bnem egyezik?
Mach3 indítása után a következő üzenet jelenik meg a Status sorban:
"No shuttle detected of type selected"
Mit hiányol?
Mach3-ban a kézi mozgatáshoz mit kell beállítani ? Nem akar megnyikkanni, a Hot key-eket már beállítotam. Mit kell még ? Képernyőn sem mozdul az aktuális pozíció .
may47wb
E-stop? [#lookaround]
279nwbpsa
Katt. az operátor fülre,aztán pipáld ki a controll offline-t.
Köszi, közben már rá is jöttem, a Step Dir pinek még nem voltak kiosztva, most raktam csak fel tegnap este. Most pörgetném a motort mikrolépéssel.
Köszönöm, már megvan , volt több oka is.
f35ezvjs
Nézd meg a beállításokat a honlapon fent van ezzel nagyon jól működik nálam. Így több billentyűt is tudok használni.
Ilyet már látott valaki? Van egy file, amit többször is kimarattam már. Egyszercsak leállt a Mach3 ezzel a hibával:
"Radius to end of arc differs from radius to startline"
Hiába nyomkodtam bármit, nem volt hajlandó továbbmenni. Kiléptem a Mach3-ból, újraindítottam, innentől újra működött ugyanaz a maróprogram, akárhányszor futtatva.
Csak nem valami kerekítési hiba ...
Nem lehet hogy átállítottad a körívek definiálási módját (abs/rel)?
Szia
Ha töbször megcsináltad már és az ujra inditás használt akkor valoszinü hogy a g code töltödött rosszul vagy azt a sort nemtudta kiolvasni .Elöfordul ez mással is ( nagyon ritkán ) .Olyan hülyeséget ir hogy szerkesztés nélkül csak a program tud ilyet csinálni véletlenül .
[#integet2]
Ez egy szériamunka volt, ugyanazzal a betöltéssel martam előtte is már, és nem állítgattam semmit.
Mindegy, biztos valamiért egy kis bug-ra futott a program.
