j3rx6bsjd
Alakulok,már sikerült megtalálnom egy funkciót a G81-hez,csak sajnos pont fordítva működik,akkor aktiválja a kimenetet amikor a Z pozitív tartományban van,jó lenne valahogy megfordítani a működését.Ne kelljen relékkel vackolni.
Vajon a nem használt furó ciklusokat lehet valahogy szerkeszteni?
Esetleg belepiszkálni a működésbe?
Tud valaki ilyesmi funkcióról?
A KIcsi gépemhez összeraktam egy konfigot:Gigabyt G31M-ES2C alaplap; ATI HD4670 VGA;Kingmax 2x1GB 1066MHz RAM; Intel Core2Duo E7500 2.93GHz proci.
A Bios LPT port beállításánál a következőket lehet vállasztani:SPP;EPP;ECP;ECP+EPP. A Mach3-hoz melyik beállítást javasoljátok?
Szia Bodi
Tulsok variácio nincs
SPP , Standard Paralel Port
Ez a szokványos , azt hiszem müködik mással is de ez a tuti .
[#integet2]
Bármelyik, kivéve az ECP-t (a DMA-s módot a Mach nem kultiválja...)!
Köszönöm a tanácsokat.
iezx50gsm
Segítségetekre lenne szükségem Mach3-on szeretném beállítani a Config/Motor Tuning/Steps Per értéket 8mm és 10 mm-es menetes szárakhoz, ha jól tudom a 8-asnak 1.25mm azaz 160-as érték és a 10-esnek 1.5 mm menetemelkedése azaz 133.33 értékre kell állítani.Segítségeteket előre is köszönöm.
Attól függ, hogy milyen mikrolépést használsz.A mikrolépések számát osztod a menetemelkedéssel, megkapod az egy mm-re eső lépések számát.
Pl 800-as mikrolépés, 5-ös emelkedésű orsó =160 ezt kell beírni a Mach3 ablakába.
iezx50gsm
Köszönöm segítséged én is hasonlóra gondoltam.
Léptetőmotoros 1.8 fok. tehát 200 egész lépéses.
Korábban be volak állítva ezek az értékek, csak most nem tudom elérni a Mach3-on belül.
f35ezvjs
Bemész a motor tuning ott az első.
iezx50gsm
Köszönöm de azzal volt problémám, hogy nem tudtam megnyitni mert maga az ikon ott volt és semmi több..#3675.Azt hiszem ott hibáztam, hogy lefagyott a program és nem csináltam utána "Driver Test" -et
Üdv mindenkinek!
most ismerkedek a mach3 mill verzioval de el akadtam benne!
egy egyszerü szüzen fel telepitet demo verziorol van szo és a saját demo g-kodokat megnyitva a mach3 mal nem tudom el inditani egy egyszerü futatási szimuláciot sem!
Cycle start gombal lehetne inditani ezt a futtatást a "program run" menü alat de nem törtánik semi el indulás a gcode futatásként!
ez mért van hogy nem történik meg a szimuláció???
a mach3 leirást már át nyálasztam de nem jötem rá mért nem reagál a szoftver semilyen egy egyszerü szimulácio lefutatásra!
ezt probáltam régebbi verzioknál is 1.82 és ujaknál is 3.042!
mit csinálok roszul!
valaki nem tudna küldeni egy olyan config fájlt amibe a mach3 letárolja az alap beálitásokat ezt biztos valahova vagy valamibe le menti!
"RESET" gomb villog?
lari
Üdvözletem!
Tanulgatni próbálom én is a mach3 használatát.
Olvasgatom a kézikönyvet de egy kicsit az elején elakadtam
Azt írja, hogy a varázslók közül tültsük be az eszterga varászlót . Nos én ezt nem találom a varázslók között. Hol keressem? Be lehet ezt máshogy is tölteni?
mach3turn
wizards
pick wizard
A hiba oka az hogy a resett gombot nem is tudodnád kinyomni mert a LPT port 10-es bemenetét le kellene huznod földre egy kis elenálásal , kb 10-100 Ohm.
Vagy a Config menüben a ports and pins-ben az input signal alatt keresed meg a EStop bemenetet és pipáld ki az active low-ot.
Ezután már tudod kapcsolni a resett gombot.
