Zend-et minuszba - próbáltad?
279nwbpsa
Na,mielőtt segítséget kértem itt,megpróbáltam egy csomószor,nem ment.
Most a segítség kérés után még egyszer nekifutottam.Működik.
Természetesen én voltam a béna. :)
Azzal volt a gond,amit mondasz Kola.
Én is bénázok vele eleget ,de ezt tudtam - örülök hogy segítettem!
279nwbpsa
Mondd csak valami magyar nyelvű kezelőfelület van ehhez?
Én nem tudok ángliusul."Kicsit" zavaró.
279nwbpsa
Mondjuk nem jól kérdeztem.
Tudom,hogy van a Sanzi által ilyen.
Az Vista alatt van.Én viszont nem tudom XP.re tenni.
Már többször megpróbáltam.Nem ment.
Nekem működik XP alatt a Sanzi által magyarítás alatt álló verzió!Ha nem az a verzió volt fent  akkor uninstalláld azt a verziót majd az eszközkezelőben töröld ki a Mach drivert is, és még a C-ből töröld ki a mappát is majd restart!A Sanzi mappájában benne van a telepítő is azt rakd fel és restart után írd felül az exét, nekem így működik XP alatt a gépes gépen , nincs rá telepítve csak a Mach3 és a Totalcommander , és alegtöbb funkció is le van tiltva amire nincs szükség.
279nwbpsa
Mindjárt megpróbálom az Általad javasoltakat.
KÖszönöm!
A G76-t igen de a G32-t érdemben még nem sikerült használni![#help]
j3rx6bsjd
Ha valaki tudna segíteni örülnék neki.
Ez a macro vajon miért nem működik?
ActivateSignal (output2)
Code"G4 P1"
DeactivateSignal (output2)
VB script editorban lépésenként tesztelve az időzitést nem veszi figyelmebe.
ha futtatod akkor egy pilanatra megjelenik a kimeneten egy inpulzus de a mach-ban ezt nem jelzi vissza, de a hozzárendert porton észlelhető.
Az időzitó ciklusal van valami bibi.
ukcge40u
A G4 tudomásom szerint ms-ban várja az értékeket alapértelmezés szerint.
Kipróbáltam P1000-el is de nincs változás.
ukcge40u
Nem tudom.
Mibe akarod rakni, mit csinál a makró?
Szerszámcsere?
Én semmibe nem akarom rakni egyelőre.
Lakatosnak kell, de én nem nyilatkozhatok az ő nevében.
Valahol található erröl a VB script editorol leirás?
Mert ez igy használhatatlan, se paracsot se paramétert nem lehet tudni hogy mit csinál.
