És angol képernyőt használsz? Nekem nagyon jól bejött a Magi-féle H2-es felület, minden rajta van, amire szükségem van.
0gbwyh99
Ez szerintem nem egér baj lesz ! Van vezeték nélküli internet kártya abban a számítógépben ? Amikor lefagy , be van kapcsolva a hálózati kapcsolat ? Én szívtam így egy D-link kártyával .
Miki2
Beállítások->Szerszámút beállítások->Rotations->A forgatás engedélyezése
Ha a rádiógombok közül az X van kijelölve, az X tengelyvonala mentén forgat.
Egy öreg Walter szerszámélező CNC átalakításánál alkalmaztam.
Mit mondjak...látványos.
Ez jó ötlet[#taps][#taps][#taps][#worship]délután amit lehetett a billentyűzetről kapcsoltam és az egér beállításainál közepesre vettem a gyorsaságot, utána bírta végig!
Próbáltam mindkettőt és még egy rádiósat is nem az volt a baj!
Nincs benne semmi csak a videókártya és a vinyó na meg dvd író!
programok sincsenek rá telepítve a Mash3 és a TotalCommanderen kívül
VGA gyorsítás jó ? Ha baj van vele akkor annyira lefogja a procit, hogy minden akad.
Én már többször is bizonyítottam hogy hiányosak az ismereteim a számítástechnikában - most megint-hol kell ezt állítani és mennyire?
Ha új telepítés, mindig elsőnek rakd fel az alaplapi drivereket, majd a videokártya drivert. Az eszközkezelőben ellenőrizd, hogy nincs-e sárga kérdőjeles eszköz. Ha van, annak is rakd fel a driverét. Ha minden OK és mindig gond van, (bár ha korábban nem volt akkor most se kellene) a videókártya beállításoknál egy csúszkával több lépésben vissza lehet venni a hardveres gyorsítást. Ez ugyan nem célszerű általában, hisz épp az a cél hogy minél kevésbé terhelje a procit a megjelenítés, de ideiglenesen ( új VGA kártyáig ) segíthet.
OK köszi![#wave]
Szedlay Pál
Egy érdekességre lettem figyelmes a mai nap.
Ha lefuttatok egy 6200 soros G kódot a Machban exakt stopp beállítással 4:56 alatt csinálja meg,
Ha pedig constant velocity módban akkor 6:10 alatt.
Na ennek mi lehet az oka?
Szia Bodi
Igen Angol a felületem és nem variáltam vele semmit miota fent van . A 2.042-t használom  az 1.09*** Lazy val .
Meg várom hogy a Sanzi mit tud csinálni a magyaritással és ha ok akkor azt fogom használni .
Valakinek van már tapasztalata a magyaritással ( Sanzi féle Mach3 ) .
Ijász : Pontosan igy vagyok vele én is ha megy akkor nem bojgatom .
[#awink]
tfpk6pks3
Ennek az az  oka, hogy nem pontos a Mach saccolója. Az exakt stoppot egyébként nem ajánlom, mert ArtCam G-kóddal szétszedi a géped... (az AC csak egyenes szakaszokkal dolgozik)
Nem fordítva?
Exact stop-nál minden sor végén teljesen lelassít 0-ra a motortuningban beállított gyorsulási érték szerint.
Constant velocity-nél pedig próbálja a sebességet tartani, de ennek az az ára lehet hogy egyes sarkokat nagyvonalúan lekerekít.
Főleg nagy sebesség és gyorsulásoknál.
Sajnos magyar nyelvű részletes leírás még tudtommal nem született e funkciókról.
A setup-ban elvileg a szög értékét is be lehet állítani ami alatt ne vegye figyelembe a constant velocity-t.
szia
azt nézd meg hogy a bilentyüzet és az egér ps2 csatija nincs e felcserélve ha ps2 mintketö!
nálam máskor ezért fagyot az xp!
