3k74cecek
Még egy kellett? Mert van a végén egy üres sor.
Egyújabbgépépítő
És ettől a visszatérési pontosság megjavult?
Tökéletes szoftver és hardver esetén ewgy pont eltérés se szabad hogy legyen.
3k74cecek
De mint tudjuk, semmi sem tökéletes[#nevetes1][#eplus2]
Szedlay Pál
Én a cnc segédprogramok #741#-ből másoltam és ott bizony most sem találom azt az üres sort.
Szerintem a "semmi" az maga a tökély.
3k74cecek
Bocs kevertem a dolgot. Azt hittem ez a 100ezer soros problémádnak a megoldása volt. Most látom, hogy ez a töbszörözős feladatnak a megoldása.
Működik az MBIO-m (MODBUS)!
http://www.hobbycnc.hunbay.com/MODBUS/MBIOV10.jpg" border=0>
Már mindent be tudok integrálni a Mach3-ba (MPG, I/O portok, PWM kimenet), megy az 2 analóg bemenet is, csak még ezt tanulnom kell (nem találom az OEM Code-ban a két portot, pedig a leírás szerint 64 címtől berakja, de valahogy nem tiszta...)![#email]
Belekeztem egy Mach3 Modbus-os "Expert" I/O tanfolyam írásába (MBIO Vezérlőmmel kapcsolatban)! Nem kis meló...
De nagyon élvezetes téma! Akit majd érdekel, az folyamatosan követheti a leckéket http://www.hobbycnc.hu/CNC/MBIO/Brain/Brain.htm" TARGET=_fnew>innét indítva!
Ez kitárgyalja a Mach3-as MODBUS-os (és más) periféria kezelését és PLC stílusú konfigurálhatóságát (grafikus!), Brain Editor, Control stb! Azt hiszem ez egyedül álló lesz... még a machsupport.com-on sincs ilyen szintű leírás.[#vigyor3]
http://www.hobbycnc.hu/CNC/MBIO/MBIO.gif" border=0>
A leírás nem teljes és a fotók hiányoznak, de folyamatosan épül!
Ez olyan lesz mint annak idején Öveges professzor fizika leckéi.
Isszuk szavaid !
[#nyes][#nyes][#nyes]
www.oveges.hu -klikk, fórum,-klikk,és már beszélgethetsz is a PROFESSZOR ÚRRAL.
"üdvözlöm professzor úr,hogy szolgál a kedves egészsége,hogy van a HEKI-kutya?".
És még millió kérdésem lenne...
Ja,hogy akkor még nem is volt net?
Kár...
[#nevetes1][#rinya]
Nagyszerű fazon volt az öreg.... hihetetlenül jól magyarázta a dolgokat.
43pbwjg8s
Ezt köszönöm István! Nem találtam Magyar anyagot hozzá. Hajrá!
43pbwjg8s
István! Szabad valahol kérdezni ezzel kapcsolatban, Szerintem érdemes lenne nyitni egy topicot. Most pl csak annyit hogy a "...majd egy pillanatra is összekötjük a GND-t és az EN3-at, akkor ugyanúgy kiold, mintha a képernyőn nyomtuk volna meg a gombot!..." utána képen nem EN3-al jelölted a kapcsot/bemenetet hanem IN3-al.
Legalábbis én így látom, de lehet hogy tévedek.
Még ha marhaság is, csak a jószándék vezérel.
Arra gondoltam, lehetne csinálni egy olyan áramkört, amit az LPT és a vezérelt elektronika  (léptetővezérlő) közé lehetne tenni és beprogramozható lenne soroson, melyik portbit mit csinál, melyiknek mennyi az impulzusszélesség minimuma,a tengelyenkénti gyorsulások. Ezeket figyelné, és hiba esetén jelezne, stb. Ezzel lehetne tesztelni adott gépnél és beállításnál, hogy nem e hibázik, a rendszer, nem feltétlenül a Mach miatt.
A Mach adataiból lehetne a beállításokat a setup file-okból átküldeni ennek.
Van ennek értelme szerinted ?  Ezt most találtam ki így hajnal 2 fele, kikapcsolódásként. Nekem értelmes ötletnek tűnik.
