pa0n9mw
Üdv
Hát nemtom.
Feltelepitttem és el is indult ME alatt.
Igaz semmit nem csináltam vele mert nem volt cnc gép  a közelben.
Lehet akkor mondaná be az unalmast?
végyé
Gyurikám miért ragaszkodsz ahhoz a Q..a,miléneumhoz ennyire?lőkj felj egy xp-t.ez se tul szuper,de kompatibilitás szempontjábol jobb!!!
Én ugyan nem próbáltam soha, csak XP alatt, de az Arto ezt állítja!
pa0n9mw
Üdv
Azért mert most nem akarok beruházni egy uj gépbe, na meg a programba.
Ami meg van az gyenge az xp hez.
Egyébként meg nem is tetszik, soroljam még? :)
végyé
nekem sem nagyon,de sajnos ezt kinálják!eredmény van a másik dologgal kapcsolatban?
HJózsi
Release Candidate: http://www.machsupport.com/downloads.php" TARGET=_fnew>ITT
March 10/2009
Release 3.042.022
-- Pause LED's fixed
-- More work on the feedhold
-- Cancle from file load will no longer kill the current file
hyuekyh7a
Használja valaki a mach lézer gravir plugint nekem kézszer csinálja a képet eltolva egymástól,próbáltam már mindent változtatni amit lehet de semmi eredmény.
ez az őnállo offszetelés ismerős téma....
Sys_m
Szia Csaba!
Másnál is ugyan ez a probléma:
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,6520.0.html" TARGET=_fnew>Mach fórum
Esetleg vedd fel vele a kapcsolatot, hátha többet tud a hibáról.
Sys_m
hyuekyh7a
Köszi Sys_m, de ott már felvetették vagy egy fél éve és semmi válasz!!
[#heureka]Balóldali menükben is elérhetővé tettem a MODBUS-os "oktatási anyagot" (MODBUS Periféria Vezérlő csoportban)!
Ajánlom szíves figyelmébe minden haladó CNC építőnek![#eljen]
Hello mindenki
Elégé kezdő vagyok a mach3-ban és nem tudom hogy hogyan lehet azt meg valósítani benne hogy egy nyomógombal egy kimenetet kapcsoljak
tudna ebben valaki segíteni?
Használd a Brain Edotort és a Brain Controlt! Pont alattad írom a leírás helyét!
Az ott írtakat értelemszerűen kell használnod (ha csak LPT kimeneted van, akkor arra irányíthatod)!
Szia! Ki szeretném próbálni én is a lézervágómon a plugin működését. Hogyan vezérli a lézert ez a progi? Nekem jelenleg egy magas jel kapcsolja a lézert az egyik lpt lábon, de a plugin nem indítja. A lézer tápomnak van pwm bemenete is a teljesítmény szabályzására, jelenleg ez nincs bekötve ezt egy potival szabályzom, és a táp másik +5V bemenetén kapcsolom. Köszi
hyuekyh7a
Hát a sebesség fügvényében adagolja a lézer teljesítményt (PWM kitöltés)és a világos részeket égeti, amúgy nem jól működik senkinek sem, lehet fizetős lesz vagymost az nem tudom.
De a MesterGy progjamja szépen dolgozik, csak egy kis fejlesztés kellene még a nagyobb teljesítményű lézerekhez.
