Segítséget szeretnék kérni a késmozgatás beállításához mach3-ban
amit szeretnék
a kés mozgató motort fokban álítsa az X-Y
kordinátához képest
pl: +X akkor kés 0 fok
+Y akkor kés 90 fok
kést kézi mozgatáskor is forgassa
kés netudjon csak 0-360 fok között forogni
itt egy link hogy mit szeretnék elérni:
http://www.youtube.com/watch?v=FQfIKaq3MZo
arva.peter(kukac)gmail.com aki tud segíteni erre az email címre írjon
Természetesen ezt nem kívánom ingyen
aki tudja a megoldást kérem írja meg hogy mennyiért mondaná meg
előre is köszönöm
hyuekyh7a
A mach tud ilyen késforgatást csak nem tudom hogy működik e már olvasd el a magyar kezelésit.
Elolvastam működik is csak nem tudom rendesen beállítani ehhez kérnék segítséget
hyuekyh7a
Na én most megnéztem igaz csak a képernyőn rajzoltam egy ellipszist és szépen végig ment rajta még mutatta is hogy áll a kés.Nem az lehet a baj hogy a step jelek száma 1 fokhoz nem megfelelő?
hyuekyh7a
Forgó tengelynek van definiálva a 4, tengely?
A soft limit min 0 max 360 és a generál configban  a rotationál - nál mindhárom pipa
Már lassan oda kéne érnie...
Majd megírom én akkor (csak nálam is az idő eléggé szűkös...)!
Már meg is írtam...
- betöltöd szerkesztésre a kívánt képernyőt
- kiraksz egy OEM DRO-t (pl 1001 számmal),
- kiraksz 2db gombot mellé,
- a gomboknál beállítod, hogy "Execute VB Script"
- lemented a képernyőt,
- betöltöd a Mach-ba a képernyőt,
- arra a lapram váltasz ahol a kirakot új DRO és 2 gomb van,
- Menü: Operation/Edit button Script (!!!),
- elkezd villogni az összes olyan gomb, melyeknél a működés VB Scriptre van állítva (!!!), köztük a 2 új gombod is!
- Kattints rá az egyik gombra!
- előjön a Script editora, töröld a tartalmát és ezt másold be:
Dim a As Double
a= Val(getoemdro (1001))
a=a+1
Call setoemdro(1001,a)
- ez a növelő gomb kódja!
- mentsd le és teszteld (szépen emelnie kell 1-enként a DRO értékét.
- ugyan így járj el a másik gombbal, csak annak a kódja ez:
Dim a As Double
a=a-1
- ezt is mentsd le és teszteld le!
[#eljen][#eljen][#eljen]
Gondolom a program eléggé egyértelmű:
betölti "a" változóba az 1001-es DRO értékét, növeli 1-el és visszamenti.
A másik csökkenti 1-el.
Kicsit egyszerűsítettem rajta:
Dim a As Double
a= getoemdro (1001)
a=a+1
call setoemdro(1001,a)
nem kell a Val() fügvény, mert eleve Double értéket ad vissza a GetOEMDRO() is!
hyuekyh7a
Köszönöm István már működik is.
De arra jó volt a mai nap hogy csináltam golyós anyát:-)) már egy éve készülök rá. Tettem fel képet de valamit elcsesztem majd mindjárt ránézek.
Szívesen! Ha ilyen gondod volna még THC ügyében, szívesen segítek (ha tudok)!
Csináltam egy PLT fájlt CorelDraw-val (HPGL kimenet), egy egyszerű próba szöveg van benne. A tervezéskor megadtam az anyag méreteit, mindkét programban mm-t állítottam be. A Mach3-ba is sikerül importálni, de minden méret csak pár mm lesz, holott a rajzon egy 80*100mm-es négyzetet rajzoltam. A Mach-ban a Scale nincs elállítva, 1016 van beállítva ott is, és a CorelDraw-ban is. Nem találom a megoldást, van ötletetek, mit szúrhatok el, hogy tudnék 1mm-t a Machba tényleg 1mm-nek importálni, nem 0.012..-nek?
Ha nem is a legjobb témát találtam meg kérdésemre, de a fórumban egyszerűen nem lehet keresni, google is tehetetlen. Rátaláltam egy pár évvel ezelőtt kérdező fórumtársra, akinek hasonló problémája volt, de a se a megoldást nem írta le, se utalást rá. Bízom a tapasztalt Urak segítségében. Köszönöm!
fs9s63xkf
Már volt róla szó, de megértem, hogy nem találod...
A HPGL-ben egy egység 25um-t jelent, tehát 40 "pötty" 1mm. Az 1016 pedig 1inch.
Nem tudom, neked melyik Mach3-ad van, de az újakba, már csak LazyCam-en keresztül tudok importálni. Ez úgy néz ki, hogy CorelDraw-ban 1016-al exportálom, majd LazyCam-ben azt mondom neki, hogy mm-ben van. Azt ne kérdezd, hogy ez miért van, nem tudom...
Elméletileg mind a két oldalra 40-et kéne írni és ha a CorelDraw is és a Mach3 is mm-el dolgozik akkor nem lehet gond. De ha nem megy akkor próbálkozz a különböző variációkkal.
hyuekyh7a
Nekem a 2540 es érték volt a jó méret.
mfrfj8vv3
Hello,
Az emailedről visszapattant a levelem... Mást én sem tudok mondani, nekem is scale-t kellett állítani, de nekem jó volt a 1016 os szimpla váltószám...
