Mach3 R1.83-at használok, nem tudom ez minek számít.
Megvan a megoldás, köszönöm a tanácsotokat!
CorelDraw mm-ben rajzolni, exportálni 1016-tal HPGL-be, és Mach3 importnál scale factor 40-et beütni, mm egységet kiválasztani. TÖKÉLETES! köszönöm.
27idyu84u
Szerintetek  http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/girder_pc-ir_taviranyito.html" TARGET=_fnew>ezt lehetne használni a Mach alatt is?
43pbwjg8s
Lenne pár kérdésem, kérlek segítsetek!
A tengelyeimen M12 es (1,75 ös menetemelkedésű) menetes szárak vannak.
Fél lépésben ez egyégenként (/mm)228.5714286 lépést jelentenek.
Godolom ennek köszönhető az, hogy ha szeretném megadott egységenként léptetni a tengelyek bármelyikét, akkor gyakorlatilag kivételes esetek kivételével, nem tudok pontosan értékre léptetni. Példaként ha 0,1-et akarok lépni, akkor egy gombnyomásra sorban: 0,1006   0,1969
0,2975  0,3981   0,4987   0,5994   0,7000 ......
Jól gondolom?  Van-e lehetőség arra, hogy pontosítsak ezen?
esetleg valamelyest kerekítek a step/units értéken, bevállalva azt, hogy ez egy bizonyos távolságon már pontatlanságot okoz? Esetleg olyat keresni amelynek a munkahosszon előálló hibálya még bizonyos tűrésmértéken belül legyen?
A következő kérdés a gépi és a beállított koordinátákkal kapcslatos.
Bár egyes esetekben ide oda klikkelgetéssel valamit sikerült állítanom, azonban egyáltalán nem látam át mi is történik.
A felvett, általam megadott nullaponthoz tartozó koordinátákkal nincsen semmi gond.
A gond a gépi koordinátarendszer specifikálása.
Ezt hol, és hogyan tudom megtenni?
Amit sikerült valahogy kicsiszolnom, az a settings képernyő alatt az encoderek pozíciójánál történt. Itt kell kinullázni a gépi koordinátarendszert az encodereken nullázásán keresztül?
Érdekes módon van olyan amikor semelyik gomra sem reagál itt a beállítás. Most éppn az Y éppen 0,9975-ön áll és semmire sem reagál, nem tudom kinullázni.
Tehát inkább egyben így kérdezem:
Hogyan kell a gépi nullapontot megadni?
A harmadik kérdésem a softveres határok megadása és alkalmazása.
Az első kérdés ezzel kapcsolatban (bár egyértelműnek tűnik a dolog de jó a bizonyosság):
A szoftveres limitet a gépi koordinátarendszerhez képest lehet beállítani?
A beállítást értelemszerűen a Config- Homing/limits menüpont alatt szerettem volna beállítani.
Példának okáért a Z tengelyt szerettem volna határok közé szorítani.
A SoftMax-nak megadtam 100-at (ehhez képest még van 5mm további mozgástér pluszban), a SoftMin-nek pedig -5-öt (itt is van még biztonsági mozgástér utána). A slow zone-nak megadtam 3-at.
Ha jól értem ez az a zóna a limit pozíció előtt amikor lassabbra veszi a tengely mozgását a rendszer.
ezután a DRO-k alatt engedélyezem a SOFT LIMITS-et és..... És minden további nélkül túl tudok menni a megadott hatrokon MPG módba (TAB) kapcsolva.
Mit rontok el? Mit értelmezek rosszul?
Egyelőre még nincsenek feltéve a végállás/Home kapcslók a tengelyekre.
Kíváncsi lennék én is a #3036-ban süsü által feltett kérdésre,illetve a válaszra.
István,Te a Mach mindentudója szerinted???
[#nemtudom][#fejvakaras]
hyuekyh7a
Szerintem az a pár ezred eltérés nem nagyon vészes, annál is inkább mivel menetes szárakról beszélünk.
Gép majd akkor fogja lenullázni a gépi koordinátákat ha lesz home kapcsoló és mikor azt eléri és le áll róla akkor nulláz vagy írja be azt az értéket amit megadsz neki, és akkor lesz soft max és min is mert azokat a gépi koordináták alapján határozza meg a szoftver.
43pbwjg8s
Szia Csaba!
Biztos vagy abban amit írtál?
Csak mert özben sikerült továbbjutnom.
A nagyobb gépen is megpróbáltam mindazt amit elmondtam.
Ami biztos:
A soft limits mindenképpen megy. Anélkül, hogy kapcsoló lenne csatlakoztatva a géphez.
Nem igazán tudom, hogy a laptopon ez miért nem akar rendesen menni. Majd holnap megnézegetem újra. Pedig bőven többet tud, mint a követelmény.
Viszont azon el tudtam választani a gépi és a felvett koordinátarendszert az Encoder setup segítségével, itt ez nem megy. (??)
István! Adnál egy rövid összefoglalót a problémáról?
De igazándiból elég lenne egy hely ahol erről írnak.
Előre is köszönöm (és bárki másnak is) a segítséget!
43pbwjg8s
Ja! Az eltérésbe "beletörődtem" már, pontosan azért amit Te is írtál.
Mindenesetre a rendes gépnél 5-ös menetemelkedésű golyósorsók lesznek, így ott nem lesz probléma a mindig egészre léptetés.
hyuekyh7a
Hát igen talán túl rövid voltam persze cselekkel itt is lehet tevékenykedni pl. nem menti a DRO stb, vagy nullázza kikapcsoláskor és ilyenkor a gépit is lenullázza, de ha használni akarod a gépi kord. akkor kell a home. Mondjuk én még soha nem használtam. Nem szeretem kivárni míg nullába áll lehet azért mert én inkább nagyobb asztalokat csinálok. Feldobom az anyagot és hajrá, ha több db kell akkor az elsőhöz teszek ütköző és a többit ütköztetem
hyuekyh7a
A soft limit az megy de a gépi koordinátához képest
43pbwjg8s
A rövid válasz nem válasz! :) Az a baj, hogy többet feltételezel rólam mint amennyit tudok. :)
Azt látom, hogy valami bibi van a laptopon. De majd kiderítem mi is.
43pbwjg8s
hagy kötözködjek:) egyszerűen nem bírom kihagyni:)
Ahhoz a  gépi koordinátához képest aminek a beállításához kell a home? Ami nincs? :)
Csak azt akarom jelezni, hogy nem mindig egyértelmű egy kezdő számára minden válasz.
Azt a "feldobom az anyagot és...." nem egészen értem...
fs9s63xkf
A soft limit, sok előnye mellett azért szokták használni, mert akkor nem feltétlenül kell végálláskapcsolókat tenni a gépre. Ehhez viszont az kell, hogy megadjuk, hogy mekkora a gép. Viszont amikor bekapcsolod a gépet, meg kell a Mach3-nak mondani, hogy hol vagyunk éppen. Ehhez kell a 3 home kapcsoló. A gépi koordinátarendszer nullpontja az a bal első alsó sarokban van :). A kapcsolókat oda rakod, ahova akarod, csak valamelyik végén legyen, a kapcsoló helyének megfelelő szélső értékeket automatikusan beírja. De ugye ezt minden bekapcsolásnál el kell játszani, és itt jön az amit Csaba mondott: "feldobom az anyagot és...", ha nem veszel referenciát, akkor nem tudod bekapcsolni a soft limitet, és akkor mindegy hogy hol van a gép, lehet dolgozni, a végálláskapcsoló meg majd megállítja... Ha nem veszel referenciát, és be van kapcsolva a soft limit, akkor előfordulhat, hogy nem tudod bejárni az egész munkaterületet, mert a soft limit letilt. Ez ugye azért van, mert a gép nem ott van ahol a Mach3 gondolja.
A kapcsolókat egyébként tudod emulálni, az segíthet a megértésben, és a koordinátarendszerek között a Machine Coord's gombbal tudsz váltani. (Persze ez screen függő.)
A kerekítéssel ne foglalkozz, a menetes szár linearitása, az anya kotyogása, a mechanika merevsége, pontatlansága sokkal nagyobb problémát fog okozni ennél :)
Persze méréssel ellenőrizni kell az 1.75-öt, mert lehet egy kicsi eltérés.
Egyébként a Mach3 kézikönyv nagyon hasznos dolog, elég sok nyelven megtalálod :)
Meg szerintem az is sokat segítene, ha egy kész gépen próbálkoznál... :)
hyuekyh7a
Szerintem a laptoppal nincs semmi baj, csak esetleg más beállítás van a general configban mint a másik gépen. úgy van ahogy psyhobilly mondja, minden kapcsolóval felszerelt gép nélkül nehéz megérteni a működést, mert a számlálók mutatnak valamit és ki tudja hogy a gépi valójában hol jár. Nem csak neked de minden kezdőnek ajánlom hogy mielőtt bármit is csinál szoftveresen legalább 2-3 szor olvassa el a mach leírását, és utána próbálkozzon a beállítások változtatgatásával akkor meg fogja érteni mi miért történik.
Van rá esély, de nem tudom, hogyan adja át a "gombokat" a Windows-nak? Ha szabványos, akkor elvileg mennie kell a Mach3-nak is mellette. Ha valami "kerülő" utat használ, akkor nem fog menni. Ki kell próbálni!
Csabával és  psychobilly-vel egyetérteve kész gépen próbálkozz a rendszer megérétésével! Ha teszteled, látod, 5 perc alatt megérted a lényeget!
A gépi koordináta az a bevasalt valóság, ezért a 0-pontját mindig a Home kapcsoló adja meg. A Relatív koordináta, pedig mindig az álatalad (az anyag felszínét megérintve 0-ázott) virtuális rendszer! A megmunkálás mindig a virtuálisban történik (értelmezve), de a limitek mindig a gépiben vannak megfogva (logikusan a valóságban)! Ezért használatához kell a Home ref kapcsoló és annak felvétele is.
A felbontáson ne aggódj, mert a legnagyobb hiba +-1 Step lesz (mivel tört lépést nem lehet lépni)!
