Mivel kevés a bemenet és jól kell vele gazdálodni, ezért
az alaphelyzetben zárt (NC) végállás kapcsolókat sorba kell kötni ahogy az 5. rajzon van.
kgl
Ok rendben értem, csak azt nem tudom mire kell a többi bemenet.
1db vészstop.
1db végállások.
1db tapintó.
Ás ha nem a végek egyikén akarod a HOME elvégezni
akkor el is fogyott a 4 bemeneted. [#eplus2]
Robsy1
"itt sem derül ki, hogy nyitott vagy zárt az alapállása a gomboknak."
Kiderül az, hiszen triviális, hogy csak NC gomboknál teljesül az a feltétel, hogy bármelyik működtetésekor a bemeneten jelváltozás történjen.
Ha pedig párhuzamosan kötöd, akkor az előbbi feltétel miatt fordított a helyzet, azaz NO kapcsolók kellenek.
kgl
Köszi, ezekre hirtelen nem gondoltam. Meggyőztél :)
Ezt a bekötési rajzot használd.
Két motor lesz az Y tengelyeden ezt a rajzot kell követned.
kgl
Köszönöm a segítséged. Nekem az X tengelyen van két motor, de ez nem változtat sokat.
Ha jól sejtem akkor az F3 egy 1A üvegbiztosíték, és 3 darab 100 nF 50V kerámia kondi kell. (elég nehezen olvasható).
Rakok fel új képeket a saját csatornámra.
Elküldőm amilban PDF formátumban.
kgl
Ok rendben, köszönöm.
apsupk5uy
A Lézer témában nem jelentkezett senki.
Talán itt a vezérlésnél találok hozzáértőt.
Beszereztem egy Neje E40 11W lézert.
Szeretném a meglévő gépemre csatlakoztatni.
Olyan fórumtársat keresek aki tudna segíteni a bekötésben és legfőképpen a beállításban.
Mach3 at használok EC300V5 vezérlővel.Sima Makita felső maróval.
A marómotor csatlakozás PWM csatlakozásra szeretném kötni ha lehet M11p1#, M10p1# el működtetném.Használok Vectric Aspirét és Lightburn programot is. Gondolom itt kellene PP amivel tudnám menteni gcode-ba. Összekötöttem a modult a vezérlővel amikor M3 vagy M4 et kap akkor a vezérlőn világít a jelzőfény m5-nél elalszik, de nem kapcsol be a lézer. Valami beállítási hiba lehet?
Ha van valakinek ezzel a vezérléssel mach3 on lézere és tud segíteni, kérem vegyük fel egymással a kapcsolatot.
Előre is köszönöm!
A NEJE PWM jelet vár.
Az EC300 0-10V ad ki.
Kell egy átalakító ami 0-10V-ból készít PWM jelet.
Pl: 0-10V PWM átalakító
apsupk5uy
Nagyon köszönöm a segítséget.
Beszerzem az átalakítót.
Szép napot!
Bsanyó
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni a mach3 progim nem tudom miért 498 sornál megáll semmi hiba üzenet nincs. Eddig nem volt vele semmi gond volna valakinek valami ötlete miért van ez ? 066 os verzió
