Én azért belenéznék a dobozba, nehogy kiderüljön, hogy az USB csak a leválasztó tápja.
Azt írta akitől vette az USB-ról működtette.
"Retesz?
Az már lassan a múlté"
Viszont az nem csúszik meg mint a modernebbek![#nyes]
Én mindent elhiszek, csak láttam már ilyen dobozt belülről. A párhuzamos és az USB elhelyezkedése kínosan emlékeztet a mindenki által kedvelt kici-ócó kínai leválasztókártyára. Annak pedig adhatsz akármilyen driver-t. Mondjuk, az is árulkodó lehet, hogy az USB bedugásakor kluntyog-e a PC, mert ha nem, akkor az bizony csak tápcsatlakozó. No, majd a kérdező fórumtárs megmondja. Vagy - remélhetőleg - megmutatja, hogy mi van benne.
mex
IdézViszont az nem csúszik meg mint a modernebbek!
Nem csúszik meg, de próbálj meg egy párszáz kW teljesítményű fűzött hajtást lecsalogatni a ~ 350mm átmérőjű dobtengelyről, az éves nagyjavítás miatt. Berágódott, kivert csőtengely, és szétverődött reteszfészek az esetek 80% - ban, ez a tapasztalat. Lehúzáskor minimum 100t hidraulika, aztán vagy jön, vagy osztósíkon hajtóműbontás.[#nyes]
Volt már olyan is, hogy diónyi darabok szakadtak ki a csőtengelyből, mire lejött a Ganz hajtás. De ha már a dob is olyan állapotú, hogy csereérett,akkor jöhet a vágópisztoly.
Az új hajtásokat viszont zsugorkötéssel szerelik,vagy valamilyen szorítóhüvelyes megoldással.
89ieezpdh
Először is meg szeretném köszönni mindazoknak, akik segíteni próbáltak a CNC marógép elindításában, ugyanis sikerült elindítanom és üzembe helyeznem.
Másodszor, egy újabb kérdéssel fordulok hozzátok. A CNC motorja visszafele forog, hogyan tudnám helyre hozni? Olvastam, hogy meg lehet cserélni a motornak a kábeleit, de ezt mellőzni szeretném. Van-e valamilyen mód arra, hogy a Mach3 programon belül változtassak valamit?
A marómotor forog fordítva?
Milyen motor van rajta milyen a vezérlése?
rokonok
Szia,,, de melyik motor forog visszafelé? Invertáld a forgáshoz tartozó beállítást.
89ieezpdh
Elnézést a pontatlanságért. Amelyik a marószárakat forgatja.
89ieezpdh
Köszönöm! Megoldottam :))
Arany János
A vezérlőnél lemaradtam!
Elárulod, hogy hogyan működik?
USB vagy LPT?
emerzee_
Hogyan lehet a marófejet egy bizonyos pontos pozícióba elküldeni, gkód nélkül? (Biztos nagyon béna kérdés, de nem jövök rá... [#conf] ) Köszönöm a segítséget!
Pali79
Home kapcsolóval.
uph5fcryd
hátha tud segíteni rajtam valaki...A szerszám magasság, ill. Z-null beállításhoz régebben volt egy egyszerű makróm amit most nem találok ... neten nézegettem de azok bonyolultnak tűntek. Hátha valakinek meg van, vagy tudna küldeni egy használható linket... nagyon megköszönöm.
