89ieezpdh
Működik minden gomb, a DRO-nál lehet látni, hogy mozognak a tengelyek, de a gép meg sem mozdul.
89ieezpdh
Lehet, hogy bekötési hiba? Vagy befolyásolná az, hogy nem kötöttem rá a vízpompát?
89ieezpdh
Valamint még megemlíteném azt is, hogy miután betöltök egy G kódot és elindítom, a gép elméletben működik, mutatja, hogy éppen holt tart a marókés.
Arany János
Esetleg egy link a vezérlőről?
A motorok kapnak egyáltalán áramot?
bbalazs
Milyen oprendszer alatt próbálod?
Első amit meg kell nézned az a kommunikációs port mert ami képet
felraktál az az alapbeállítás a Mach3-nál, és szinte biztos nem helyes a beállítás. (Port address) utolsó képed.
Az eszközkezelőben meg kell nézni a kommunikációt és
azt kell beirnod.
Robika37
Üdv reátok!
Segítségeteket kérném  ! Elsőfokon elméleti és gyakorlati lenne a kérdésem. Készítettem egy faesztergát . A hajtások trapézmenetes orsók, a vezetékek csúszóperselyesek. Kézzel forgatva könnyen jár nem szorul sehol. A hajtások NEMA 34 léptetőmotorok X 2,8Nm Z 6,4 Nm DM556 vezérlővel hajtva 24V-ról.
Win Xp + Mach 3 .
Probléma szinte folyamatosan lépést veszít. Elkészít egy egyszerű munkadarabot és ahogyan kiáll "parkolóra" a rugalmas tengelykapcsolókon feljelölve látszik, hogy szinte minden darabnál mindkét tengely minimálisan "elkúszik".
Mérőórával mérve annyit mozdul amennyit kell.
Milyen módszerrel érdemes nekifogni a hiba kiszűrésének ?
Mint hobbysta örülök mert működik, de működhetne jobban is :-)
Elnézést ha túl amatőrök a kérdések.
Megtisztelő válaszotokat várva :  Robi
Arany János
"szinte minden darabnál mindkét tengely minimálisan "elkúszik""
"Mérőórával mérve annyit mozdul amennyit kell."
Ezt nem igazán értem.
Lehetne pontosítani?
A motorok gyorsítás / lassításáán állítsál mert túl meredek
a felfutás / lefutás
Mach3 leírás tanulmányozd 5.5.2
Nekem annó, Tibor45 (Robsy) egy hatvani talin azt javasolta hogy a gyorsjáratot vegyem vissza 60%-ra, bevált!
A gyorsítást, lassítást is vedd le a felére,nem kell egy faesztergán nagy dinamika!
Robika37
Jog gombbal léptetve 1mm ként pontosan lelépi az előírt értéket. Ha elkészíti a darabot akkor látszik a a több mozgás eredő hibája.
Robika37
Köszönöm , próbálkozok ha lesz eredmény jelentkezek.
A menet közbeni lépésvesztésnek elég jellegzetes hangja van.
Még mielőtt bármit elállítgatsz nézd meg 3-szor, hogy biztos nem-e a valamelyik tengely csúszik meg a kuplungban.
Jelöld össze a tengelyt a kuplunggal is.
Már nagyon sokan megszívtuk ezt a bagatell hibát.
És az a legbosszantóbb hogy ezt a mechanikus hibát látszólag
 és idólegesen megjavítja gyorsulás visszavétele is.
Robika37
[#eljen][#eljen]
