kgl
Köszönöm, sikerült. Kiütötte a szemem, azért nem vettem észre az új ikont :)
kgl
Üdvözletem mindenkinek!
Elkezdtem a mach3 próbapanelt összehuzalozni egy próbapadon.
Dm556 meghajtók, 24V/1A tápegység, 36V/10A tápegység, + BSMCE04U-PP vezélrőkártya és vészleállító nyomógomb.
A vészleállító nyomógomb zárt érintkezőjű. A végállás érzékelő mikrokapcsolók még nem érkeztek meg, így ezekkel nem kell sokat foglalkoznom most, de azok is zárt érintkezővel lesznek bekötve.
Olvastam a vezérlőkártya doksiját, ahol van két részlet amit nem fejt ki a leírás, de a bekötési rajzon rajta van, így nem értem, hogy ez pontosan mit csinál. Valaki el tudná magyarázni?
1. A rajzon felül van egy inverter feliratú egység amiről semmit sem ír, ez mit csinál?
2. Alul van egy relé ami az egyik kimenetre van kötve, sejtésem szerint ez indítaná el a marómotort. Jól gondolom?
3. A 4 vezetékes motorokat már kimértem a vezetékeit, kb 2 ohm -ot mértem egy-egy tekercs két végén, ezeket vettem egy tekercsnek és kötöttem be a DM556-ba (3.fénykép) Amit nem teljesen értek, az a DM556 GND és A+ motor vezeték sorkapocs kozötti V jelölés mit takar pontosan. Ide a 36V + ágát kellene bekötni?
1: Maromotor Frekvenciaváltó vezérlés bekötése.
AVI analog feszültség 0-10V között a fordulatszám szabályzás.
Start/stop a frekvenciaváltó inditás leállítás.
Ezek nem kötelező dolgok csak lehetőség. (többféle megoldás létezik).
2: Relé lehet bármilyen fogyasztót rákötnöd (kompresszor, hűtőfolyadék szivattyú, stb..)
ami nem a vezérlő feszültséggel megy és programba majd
be ki akarod kapcsolgatni.
Ezek nem kötelező dolgok, csak lehetőségek.
A sok végállás és HOME stb.. sem kötelező.
3: V+ A 36V tápegység +
  GND a 36V tápegység -
kgl
Hálás köszönetem :)
kgl
Üdvözletem mindenkinek.
Remélem jó topikban érdeklődöm.
Szeretném bekomfigurálni a DM556 dip kapcsolóit. A motorom adattáblájában bejelöltem a motorjaimat két piros csík közötti. Mivel még sohasem készítettem még csak hasonló léptetőmotoros meghajtást, így csak találgatni tudok, de jó lenne ha valaki segítene.
1.A golyós orsóim menet emelkedése 5 mm / fordulat. Ha 128 lépésre állítom nem lesz az egy kicsist gyors előtolás? Vagy ezt lehet mejd csökkenteni a Mach3 konfigjában?
2. Sejtésem szerint minél nagyobb a lépésszám, annál kisebb az előtolás, mivel több lépést kell végrehajtania a motornak 1 fordulathoz. Igaz ez?
3. A motoráram beállításának dip kapcsolóit (SW1 SW2 SW3) is be kell állítanom, a tápegységem 36V 10A-es. A motor áram dip kapcsolóit milyen állásba rakjam?
4. Van a dip kapcsoló SW4-es kapcsolója, ezt mire állítsam?
Előre is köszönöm a segítséget.
SW kapcsolók:1000 imp/ford. az alábbi beállítás.
1:ON 2:ON 3:OFF 4:ON 5:ON 6:ON 7:ON 8:OFF
Ez 5mm menetemelkedés esetén 200 impulzust kell kiadnia
a vezérlőnek.
A Mach3-ban minden beállítható előtolás stb...
Mach3 PDF
5.5 46 oldal. motor behanolása.
kgl
Hálás köszönetem. :)
39yb944b
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy az egyik ügyfelem ilyen típusú cnc-je szórakozik, elrontja a végterméket. Cipőkbe való betéteket marnak vele és 5-ből 1-et elront. Átugrik egy bizonyos résznél és mehet kukába az Xezer Ft-os anyag. XP-s gépről fut a program, egyelőre ennyit tudok.
Milyen infóra van még szükség esetleg?
szabo janko
Járt e már valaki úgy hogy hosszabb állás után az egyik axis (z)csak egy irányba hajlandó mozogni akár billentyűről akár G parancsra . Eddig renbe működött . Első mérgembe kikapcsoltam és otthagytam a gépet . Még nem vizsgáltam semmit, majd holnap de hátha tud valaki egyből mondani valamit. Még annyit hogy végállások renbe ezt ellenőriztem csak.
Ez akkor fordul elő ha a DIR (irány parancs) nem jut el a hajtásvezérlőbe.
tekes
Végállással kapcsolatben szeretnék segítséget kérni.
Jól értem, hogy ha a gép végálláskapcsolóra fut, vagy megnyomom az estop gombot, akkor több, mint valószínű a ciklusvesztés?
Mach3 100% lépésvesztés mind a két esetben.
tekes
Nincs mód az elkerülésére?
Például tennék egy "végmozgás" kapcsolót egy rugós bakra, ami ha jelez, akár még gyorsjáratban is irányítottan megállhatna.
A Mach3 belső logikája nem teszi lehetővé ennek a kezelését?
A szoftveres határok beállításával a végállásra futás elkerülhető, erre találták ki.
Feltétele a HOME felvétel a tengelyeken.
Állítsd be a szoftveres limitet mindhárom tengelynél és aktiváld. Külön erre találták ki, már a program indításakor jelzi, ha kevés a mozgástér valamelyik tengelynél.
