Mach3 ás a PC hiba kizárására én a két léptető meghajtoról lehuznám a tápot és úgy futtatnám a programot egy napig.
Ha nincs kiakadás akkor egyértelmű, hogy zavar okozza.
cxmcdtrx
Sopron környéke
cxmcdtrx
Kipróbálom ezt is, mi baj lehet belőle
Én mindig az UC300ETH+UCBB kártyát használom.
UC400ETH+2db UCSB drágább együtt és nincs bővités ha kell.
cxmcdtrx
Eszközt a feladathoz...
UC400 + UCBB azthiszem több, mint elég ere a két tengelyes gépre.
Nem akarnám én ezt bővíteni semmivel, csak valahogy menjen.
Én az illesztéseket általában magam gyártom le az adott feladathoz igazítva.
(bár pont most volt egy eset amikor 5441-es alaplapot és modulokat használtunk, de itt is eszközöltem egy pár módosítást)
jn08jf8im
Tiszteletem !
Valamikor volt téma MACH 3 beállítás mentéseket kilehet importálni.
Akkor meg is tettem . De már nem emlékszem miként történt.
Most vissza kellene tölteni . Valaki tudna segíteni?
Arany János
A .xml felülírásra gondolsz?
jn08jf8im
Tiszteletem !
jn08jf8im
Megnéztem a kiterjesztést. Igen XML
Álltalában a C:/Mach3 mappában van.
Attól függ, hogy van-e egyedi név adva, vagy nincs.
Ha van akkor az egyedi név.XML
Ha nincs akkor Mach3Mill.XML,
ha eszterga akkor Mach3Turn.XML
Sima másolásal felülírható.
jn08jf8im
Nagyon köszönöm. Holnap megpróbálom. Ez tömítésvágó (EOT-3)adapterrel 4tengely fordítja a oszcilláló kést. A kollégák elnyomkodtak valamit. Nem jegyzi meg a penge élét.
Köszönöm. Békés Ünnepeket.
kgl
Nagyon kezdő vagyok, kérnék segítséget.
A mach3-at (ingyenes verziót) letöltöttem a gyártó honlapjáról. szépen sikerült telepítenem.
Megvannak a lineáris sineim, golyós orsók, tápegység, 4 db meghajtó, 4 db nem23 léptetőmotor + BSMCEO4U-PP soros port vezérlőkártya. Próbálom összerakni az elektronikát.
Találtam egy oldalt : https://buildyourcnc.com/item/electronicsAndMotors-electronic-component-breakout-Mach3-USB-Board
Eljutottam oda, hogy bemásoltam a plugins mappába az RnRMotion.dll filet és a mach3 könyvtárba a Mach3Mill.xml filet.
Az első videóban 19:13 percnél elindít egy programot ami nem tudom  hogy mi az. Nekem nincs ilyen a mach3 könyvtárban. Ebben programban kellene kiválasztani, hogy az USB profillal induljon el (usbmill.xml)
Ha elindítom a Drivertest.exe file-t akkor azt a hibaüzenetet kapom : "No driver Sensed. Run DriverTest". Tehát futtassam a drivertestet pedig pont őt futtattam amikor kiírta ezt az üzenetet.
A vezérlőkártyát felismerte a win10-es laptop, a led szépen villog rajta. Mit csinálok rosszul?
kgl
Nekem a mach3 könyvtárban ezek az alkalmazások vannak :
Arany János
Ha Jól látom az nem egy program, hanem A PROGRAM.
Telepítéskor ki kellett volna kerülni az asztalra egy "Mach3 Loader" nevű ikonnak is!
Ezt nyitja meg és választ profilt!
Itt tudsz saját profilt létrehozni.
